Elektronische Brummsiebung
Serverzeit: 27 11 2026  05:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 156069
r-forty-five
Ich möchte mir eine Schaltung aufbauen die eine Elektronische Brummsiebung besitzt.
Im Internet habe ich diese Schaltung dafür gefunden http://www.elektronik-kompendium.de.....2.gif jetzt möchte ich gern einen weiteren Transistor hinzufügen der dem Transistor T1 zu seiner Aufgabe der Brummsiebung eine weitere Aufgabe gibt . Es soll am Ende folgendes passieren
T3 wird durchgeschalten T2 und T1 arbeiten als Brummsiebung,
T3 ist gesperrt T1 sperrt ebenfalls so das am Ausgang der Brummsiebung keine Spannung mehr anliegt. Wo und wie müsste ich den zusätzlichen Transistor T3 einbauen ? T1 müsste einen Strom von rund 1,5A schalten bei einer Spannung von 12V.
Besten Dank im voraus
Gruß r-forty-five
BID = 156089
stehwelle
die Schaltung setzt auch die Ausgangsspannung im
Verhältnis der Widerstände runter.
Ansonsten weiß ich nicht wie Du das meinst und
was Du vorhast.
Kanst Du das nochmal erklären.
Beobachte mal meinen Beitrag "einstellbares FET-Netzteil".
Ich denke da bekomst Du alles was Du brauchst.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 156135
r-forty-five
Hallo stehwelle
Ich weis zwar nicht ob der Transistor T3 am richtigen Platz ist aber so in etwa sollte es aussehen.
Eingangsspannung 12V
T1 = Leistungstransistor für rund 1,5A
T2 und T3 =Kleinleistungstransistoren
T3 wird von Steuerung geschalten (nicht von einem Schalter)
Ausgangsspannung rund 10V
Das der Ausgang eine geringere Spannung besitzt ist nicht so schlimm.
Der Grund ist das ich wenig Platz auf meiner Platine habe und deswegen nur einen großen Leistungstransistor einsetzen möchte der einmal siebt und das andere mal wenn T3 nicht durchgesteuert ist den Ausgang abschaltet.
Gruß r-forty-five
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 156139
r-forty-five
BID = 156143
stehwelle
nein - das geht nicht.
Du brauchst nur die Basis von T2 über
einen niederohmigen Widerstand auf Masse schalten.
Wenn der Widerstand auf minus ist dürfen maximal
0,4V an der Basis von T2 gegen minus/Masse anliegen.
Du mußt also die Eingangsspannung durch 0,4 teilen und
dann teilst Du R2 durch dieses Ergebnis.
Bei Ue 12V und R1 10K ist also der Widerstand nach Masse
maximal 330 ohm. Den Widerstand brauchst Du weil sonst
ein zu hoher Entladestrom vom C fließt.
An dieser Stelle kanst Du auch ein Transistor nehmen.
Collektor an 330 ohm - Emitter an minus - und Basis über
einen Vorwiderstand von etwa 33k gegen plus.
Dann hast Du keine Ausgagsspannung mehr.
viel Erfolg
uelse@web.de
BID = 156161
r-forty-five
Hallo stehwelle
Meinst du es etwa so?
BID = 156340
stehwelle
Ja - richtig.
Aber die Spannung wird ausgeschaltet, wenn die
Basis über einen Widerstand an plus geschaltet wird.
Wenn Du es lieber nach Masse haben möchtest, dann
nehme einen pnp-Transistor mit dem Emitter an der Basis von
T2 und der C an Masse.
Du mußt dann den 330 ohm
Widerstand weglassen.
Der Basiswiderstand von T3 soll groß genug
sein damit der Transistor im druchgesteuertem Zustand
VCE auch unter 0,4V liefert.
Und er muß den Entladestrom des Cs abkönnen.
Nimm einen mit Ic 1A oder so.
Dann hast Du Null Volt am Ausgang wenn der Rb an Masse
ist und wenn er offen ist hast Du die Spannung vom
Netzteil.
Du könntes auch, zur Sicherheit gegen eine zu hohen Ic den
Emitter von T3 zwischen R1 und R3 (330) löten.
R3 kommt dann zwischen R1 und Basis T2. Das ist besser so.
uelse@web.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 29 Jan 2005 10:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 29 Jan 2005 10:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568992   Heute : 6116    Gestern : 30885    Online : 635        27.11.2026    5:56
