Bosch WaMa WOH 4210 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 155978
Studentenfutter Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 4210
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, einer Bosch WOH 4210. Und zwar bleibt diese immer im Weichspülgang hängen und muß dann manuell weitergerastet werden. Das Weichspülerfach habe ich bereits ausgebaut und gereinigt, hilft nicht  ! Was kann ich also tun? Vielleicht könnt Ihr Experten mir ja helfen, währe sehr nett!
BID = 156052
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Läuft denn Wasser in das Weichspülfach?Kannst Du testen,indem Du das Fach vorher trocknest,ein paar Krümel Waschpulver hineinstreust und im Fehlerfall schaust,ob das Fach nass ist und die Krümel weggespült wurden.Wenn nicht,zuständiges Magnetventil prüfen.
Vor Beginn der Arbeit: Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 156422
OK, das werde ich sofort versuchen.
BID = 161589
Nein, leider nicht  ,
aber in der linken Waschpulverkammer (Vorwaschgang) bleibt ne ganze Menge Pulver naß liegen.
BID = 161614
Ist die Maschine ein Toplader?
| | Das Weichspülerfach habe ich bereits ausgebaut und gereinigt |
Hast Du jetzt die komplette Schublade herausgezogen(Maschine mit Fronttür)oder konntest Du das Weichspülfach in der Mitte separat herausziehen(Toplader)Die E.-Nr und FD-Nr wären hilfreich(Typenschild an der Rückseite).Das Weichspülfach bleibt also furztrocken.Könnte das zuständige Magnetventil sein.Wir warten mal auf die Nummern.
Gruß VA-Schraube
BID = 161626
Fröhlich Schreibmaschine
@ Schraube
WOH 4210 ist Topplader mit 3-fach Ventil
Fröhlich
BID = 161634
Danke Fröhlich,
jetzt sind schon ohne Nummern ein paar Schritte weiter.Also ein Toplader
| | aber in der linken Waschpulverkammer (Vorwaschgang) |
der älteren Generation(die neueren haben das Vorspülfach rechts).Linke Seitenwand entfernen.Dazu Deckel auf,1.,3.,und 5. Schraube oben herausdrehen.2.und 4.Schraube nur etwas lösen Unten alle drei Schrauben raus und Seitenwand nach unten schieben.Jetzt kannst Du hinten die drei Magnetventile sehen.Die Spulen sollten alle um die 3 kOhm haben.Bevor Du Dir die ganze Arbeit machst,schraub´mal den Zulaufschlauch unten am Maschineneingang ab.Da sitzt noch ein Feinsieb.Wenn das Sieb fast zu ist,kommt auch kein Wasser in´s Weichspülfach,da das Magnetventil für den Weichspüler im Querschnitt(Durchlassmenge)reduziert ist.
Gruß VA-Schraube
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500859 Heute : 17426 Gestern : 16862 Online : 324 24.11.2026 19:58 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,943126916885
