Bauknecht WaMa WA 192
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 192
BID = 155611
paulexx
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 192
also ich hab 'n problem mit meinem bauknecht WA 192 ... die Maschine pumpt nicht ab und mich würde halt interessieren, obs an der pumpe liegt. aber wie kann ich das prüfen ? (bin 'n absoluter laie,was Waschmaschinen betrifft) . So ne ersatzpumpe wäre nämlich nicht so besonders teuer, aber ich will halt ne andere ursache für den defekt ausschließen..
Ich danke euch..!
BID = 155688
VA-Schraube
mit der Suchfunktion hättest Du bestimmt schon ein paar Tipps gefunden.Was hast Du denn bis jetzt schon alles überprüft?Fremdkörperfalle,Ablaufschlauch,dreht die Pumpe noch?Wenn ja,was passiert,wenn Du in einen Eimer abpumpen lässt?Die Nummern vom Typenschild hast Du auch noch nicht gepostet(siehe rosa Beitrag ganz oben im Unterforum)
Gruß VA-Schraube
BID = 155817
paulexx
Also vielen dank für deine hilfe, va-schraube..! die WaMa funzt wieder. anscheinend hat die pumpe nich mehr gedreht, und nach ein bisschen hin und her fummeln (keine ahnung,was ich gemacht hab läuft das alte mädchen wieder..!
mfg paulexx...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336422   Heute : 5990    Gestern : 12669    Online : 281        18.11.2026    10:54
