bomann WaMa wa 8100
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bomann wa 8100
BID = 152485
eisbaer369
Hersteller : bomann
Gerätetyp : wa 8100
Hallo Zusammen!
ich habe folgendes Problem..
die Waschmaschine dreht im Waschgang(egal welchen) viel zu hoch,wenn ich auf abpumpen gehe tut sie auch nichts...
das Gerät wurde wenig benutzt(nicht mal 100 Waschgänge),sonst hätte ich sie schon entsorgt..
hat jemand einen Tipp?
Mfg
Frank
BID = 152490
Wie alt ist die Maschine?
BID = 152581
eisbaer369
Hallo Sam2!
etwa 4 jahre,steht seit etwa 3 jahren defekt rum...
frank
BID = 152630
Schiffhexler
Moin eisbaer369
Wenn Du die WA einschaltest, nimmt sie zuerst Wasser und dann rast sie los oder fängt sie sofort nach dem Einschalten an zu schleudern?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 152997
eisbaer369
ja,sie nimmt erst wasser und abpumpen tut sie
doch aber sie dreht sofort hoch und wechselt
jede 30-60 sekunden die laufrichtung...das geht natürlich
stark auf den motor...
Mfg
Frank
BID = 153057
Schiffhexler
Moin eisbaer369
Bei manchen WA-Motoren befindet sich hinten ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker wenn der lose bzw. rausgefallen ist, läuft der Motor kurz schnell hoch. Es bestehl auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) nachmessen. Der Generator kann auch mit einer Blechkappe abgedeckt sein. Mess auch mal die Motorkabel zur Elektronik auf einen Kabelbruch durch.
WA Spannungslos machen!!!
BID = 153393
eisbaer369
Hallo Schiffhexler!
das werde ich morgen mal prüfen.
ich melde mich dann montag wieder...
vielen dank für deine mühe
Frank
BID = 154267
eisbaer369
Hallo Schiffhexler!
kabel vom motor zur elektronik habe ich durchgemessen,
vorher den stecker vom motor abgesteckt...
ein schalter(taster) scheint nicht richtig zu funktionieren
ist auf dem beigefügten bild links oben mit dem roten kabel..(kann der was damit zu tun haben?
wenn ich den schalter manuell drücke,kommt er nicht von
alleine wieder raus...
sitzt die generator spule direkt im motorgehäuse?
vielen dank im voraus
FrankBild eingefügt
BID = 154269
eisbaer369
und noch ein bild von oben
BID = 154326
VA-Schraube
der Schalter gehört zur Heizung und hat mit Deinem Problem nichts zu tun.Auf dem Bild 1 sieht man den Motorstecker.Hat der wirklich nur 4 Anschlüsse(ist schlecht zu erkennen)?Wenn ja,dürfte der Motor keinen Tachogenerator haben,weil 2 Anschlüsse für die Kohlen-Anker Strecke sind und 2 für die Spule im Stator.Es sei denn am Motor geht hinten noch ein separater/es Stecker/Kabel raus.
Gruß VA-Schraube
BID = 154374
eisbaer369
sind 6 kabel am motorstecker...
Mfg
Frank
BID = 154385
VA-Schraube
dann ist auch ein Generator am hinteren Lagerschild dran.Überprüf´mal Schiffhexlers Vorschläge.
Gruß VA-Schraube
BID = 154457
eisbaer369
spule hat einen durchgagng von 26,8 ohm,
könnte das hinkommen?
das teil für die spule sitzt fest auf der motorwelle...
Mfg
FRank
bild kommt gleich
BID = 154462
eisbaer369
hallo nocheinmal!
ganz rechts auf dem bild das gehäuse mit der spule
Mfg
Frank
BID = 154647
VA-Schraube
Hallo Frank,
Der Motor ist ein Siemens-Nachbau(wahrscheinlich aus Ungarn) und sieht aus wie neu.Bau ihn mal wieder zusammen(Kohlen vorher soweit zurückschieben,bis die Blattfeder seitlich an der Kohle liegt und nicht vergessen sie auch nach der Montage wieder zurückzuschieben.Ebenso darauf achten,daß die Stecker zum Tacho und zum Stator wieder richtig sitzen und die gewellte Blattfeder im vorderen Lagerschild ist.)
Wenn die Kabelverbindungen vom Tacho zum Programmschalter o.k. sind,wäre als nächstes der Triac durchzumessen.Wie das geht wurde hier schon ausführlich beschrieben.Such´mal in meinen Beiträgen nach Triac.Das Bauteil sitzt hier:
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336648   Heute : 6216    Gestern : 12669    Online : 1190        18.11.2026    11:17
