Frequenzverdoppler für Drehzahlmesser // Euer Rat
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 155584
Martin Igelmann
ich möchte als FIAT 500 (2Zyl. 4Takt Motor) Fahrer einen Drehzahlmesser in meinen 500er einbauen. Da es 4Zyl. 4Takt Drehlzahlmesser in rauhen Massen gibt, hatte ich nach einer Schaltung gesucht, mit der man die Signalfrequenz der Zündung (Klemme 1) verdoppeln kann, so dass der 4 Zyl. Drehzahlmesser den richtigen (doppelten) Wert anzeigt.
Durch einen Bekannten bin ich auf folgende Seite gestoßen:
http://users.otenet.gr/~athsam/frequency_doubler_with_4011.htm
Was haltet ihr von der Schaltung?
Vielen Dank!
Martin
BID = 155598
Das könnte funktionieren.
Man kann die Schaltung ja mal auf die Schnelle aufbauen und dann bei einigen Drehzahlen mit einem Umschalter testen, ob die Anzeige mit der Ausgangsimpulsform zurecht kommt.
Allerdings darfst du den Impuls nicht direkt von der Zündspule auf das IC geben. Das wäre ein "sure kill".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500669   Heute : 17236    Gestern : 16862    Online : 701        24.11.2026    19:44
