Surround sound + Bass
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 155416
Phaneal101
Also, ich bin neu hier und nicht unbedingt so elektronik-bewandert.
Allerdings habe ich es jetzt endlich nach langem rumprobieren hinbekommen, meinen Creative surround sound 5.1 an meinen Fernseher anzuschließen, jetzt kann ich die sound vom TV über meinen PC "surround" hören.
soweit sogut, jetzt hab ich eine Bassröhre in meinem Zimmer rumstehen die eigentlich fürs Auto gedacht ist. Ich würde diese gerne an meine surround sound anlage anschließen...
ich bin ein Kind des Basses und ich brauch das
wäre cool wenn ich hier Hilfe finde.
Besten dank im voraus,
Mfg
Nils
BID = 155431
sepp@kaernten
hallo_dukinddergoodvibrations....
hab was für dich...guck mal bei pollin.de , findest du das hier:
(sollte bei gebrauch reichen.....)
PDF anzeigen
BID = 155439
sepp@kaernten
und damit das Ganze nicht zu kompliziert wird:
Anleitung zum Bau eines Aktiv-Subwoofers:
1.) Sub-Amp bei Pollin.de ordern (OnLine, weil schneller)
2.) warten, bis Postbote klingelt, packet in Empfang nehmen
3.) Packet überprüfen, freuen.....
4.) Wenn nicht weil dann zurück.....
5.) Bassröhre auseinanderschrauben
6.) nicht vergessen: Volumen berechnen (weil keine Daten von Billig SUB-Woofer)
7.) mit dem errechnetem/geschätztem Volumen (Formel: Daumen*PI) eine Quadratische/Rechteckige LS-Box entwickeln...Achtung!!! AktivSub sollte von hinten verschraubt werden!!!
8.) zum BaumarktHändler seines Vertrauens Pilgern.....
9.) Teile nicht ersteigern, sondern KAUFEN.....
10.)Jetzt wirds schwierig......ASSEMBLIEREN....
11.)Wenn alles gut gelaufen, dann Lackieren....
12.)Wenn noch besser gelaufen, dann Einschalten
13.)Shit, verkabeln vergessen.......
14.)Wenn Boom+Geräusch, dann
15.)Wenn Nachbar , dann LEISE....oder nix gehta...
O.K., hoffe, habe nichts vergessen.....
(nichts für ungut......)
....greetz....
BID = 155448
Phaneal101
wow ... das freut mich das ich so schnell so wunderbare Hilfe gefunden hab.
Ersteinmal danke für die detaillierte Beschreibung.
Also, 30€ kost das ding da, das wäre es mir schon wert wenn ich dann den 15" Teller an mein soundsystem anschliessen kann.
Aber ich hab da noch 2 - 3 kleine problemchen
wie errechne/schätze ich die leistung von der röhre?
also das is ne BOA und da steht 300watt RMS Leistung drauf
allerdings hab ich von nem kumpel das die angegeben Zahl im seltensten Falle stimmt...von daher
Naja, mein 2. Prob. wäre, wenn ich das ding bestellt hab und mir mein eigenes woofergehäuse zusammengestellt hab, wie/wo schliess ich das dann an?
an die soundkarte meines PC's? da is kein "out" mehr frei...glaub ich... an meinem, im surroundsystem integrierten woofer is auch nix mehr frei... und mein TV hat sowieso nur 1 audio out (ok, noch kopphörer aber darüber geht das bestimmt nicht) mein reviever hat noch 2 L + R outs, aber das is auch nix fürn woofer oder?
tja ich bin halt vom bann des basses befallen...mein auto hüpft mehr als das es fährt, nur mit meinem zimmer bin ich halt noch net so zufrieden.
also -Keep Bass Alive-
und bis bald
BID = 155452
sepp@kaernten
RE: 5.1 soundsystem:
3 Klinkenstecker 3,5mm bei der soundkarte:
bedeutet:(womöglich)
klinke 1: surround front li/re
klinke 2: stereo li/re
klinke 3: center/sub.....
GENAUE daten aus benutzerhandbuch....WWW....
AnSchliessen:
du benötigtst 3 DiodenKabel 3,5mm Klinke auf Chinch....natürlemont STEREO....
Die 2Ch surround/1Ch center/2Ch stereo gibst du auf einen Amp deiner Wahl....
den Sub out...direkt auf den Niedrigpegeleingang(LowPower; nimmst den Linken kanal=mono..) des SubAmps...
BID = 155605
Phaneal101
wunderbar
ich danke dir vielsmals, das werde ich jetzt erstmal ausprobieren, ich sag bescheid wenn es geklappt hat!
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500358   Heute : 16925    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    19:27
