fi
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
fi
BID = 155382
kupus
Hi wie sliese ich in meiner wohnung einen fi an der marke schupa 0,03A 2pol.kontakte gekennzeichnet mit 1,2 3,4 habe drestrohm 3 ausenleiter n und pe kommen getrennt in die uv an moechte nur das bad uber fi absichern
BID = 155394
SPS
Hier der Link zu Technischen daten mit Schaltbild.
http://www.schupa.de/html/pdf/schup.....n.pdf
mfg SPS
BID = 155406
123abc
Bedenke aber das der FI keine Sicherung ersetzen tut.
Im Idealfall wird nur die Zuleitung vom Bad von der vorh. Sicherung und von der N Schiene genommen und auf den FI gelegt.
Dann noch den FI mit der freigewordenen Sicherung verbinden und den N von der Schiene auf den FI.
100% ige Aussagen können hier jedoch nicht gemacht werden da jede Anlage anders ist und auch die Vorgaben in den einzelnen E-Anlagen anders sind.
123abc
BID = 156201
eraxi
Hallo kupus
Wenn ich Deine Frage so lese, denke ich du überläßt das
lieber einem Fachmann.
Sonst kann es sein das Du das Rentenalter nicht mehr erreichst.
BID = 156226
Auf jeden Fall muß aber nach Einbau des FI die Anlage mit einem Schutzmaßnahmenprüfgerät durchgemessen und ein entsprechendes Prüfprotokoll erstellt werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335947   Heute : 5515    Gestern : 12669    Online : 853        18.11.2026    10:08
