2poliger zwischenschnurschalter
Serverzeit: 28 11 2026  04:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 155310
Patrick7
muss ein zwischenschnurschalter immer 2 polig sein oder darf er auch einpolig sein?
BID = 155327
Teletrabi
Die meisten Schnurschalter mit mehr als 2A sind meist nur 1polig. Höchstwahrscheinlich also erlaubt, jedoch ist zweipolig natürlich sicherer.
Zwischenschalter zum Anschluss eines Geräts oder für ein selbstgestriktes Verlängerungskabel? Bei letzterem sollte der Schalter 16A mitmachen... Oder halt nur Eurostecker (und dann natürlich auch _nur_ Eurokupplung am anderen Ende), da gingen dann auch 2A-Schalter. (Mit mehr dürfen die Eurostecker nicht belastet werden)
BID = 155449
darkstar
wobei mir schon einige 10(16) Amp Schalter mit einer Belastung weniger 2 Amp abgeraucht sind. -> für mehr als eine Nachtischlampe sollte es nicht der allerbilligste sein.
BID = 156743
Patrick7
ok, vielen dank. dachte bisher, dass ein gerät einen 2poligen ausschalter haben muss, weil sonst eine 50%tenige chance besteht, dass am gerät noch spannung anliegt obwohl dieses ausgeschaltet wurde.
BID = 156748
Teletrabi
_Muss_ keinen zweipoligen Schalter haben. Steckerziehen sollte man dann aber schon besser nicht vergessen. Und eben wegen diesen 50% würde ein zweipoliger Schalter auch nicht schaden Wenn ich da an die üblichen kleinen Tischlampen denke, deren Stecker meist hinter dem Tischchen/Schränkchen auf dem die Lampe steht zumindest in den Augen der gemeinen Hausfrau unzugänglich platziert ist... Viel Spaß beim Lampenwechsel, besonders bei zerplatztem Kolben und einpoligem Schalter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 30 Jan 2005  3:20 ]
BID = 156883
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn es bei (Tisch-/Steh-/Wand oder Decken-)Leuchten nicht möglich ist den Stecker zu ziehen, sollte man(n) (auch Frau) sich nicht auf den (Schnur-)Lichtschalter verlassen, den ein Schalter hat nicht die notwendige "Kontakttrennstrecke", die zum richtigen Freischalten erforderlich ist , diese Kontakttrennstrecke haben nur die LS-Schalter (Sicherungen) , also Stecker oder Sicherung raus beim "Birnen" Wechseln, der Lichtschalter ist zum Freischalten nicht geeignet
...daher genügt bei Leuchten mit Stecker auch ein Einpoliger Schalter unabhängig davon ob dieser in dem Fall nun L oder N Schaltet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 30 Jan 2005 14:28 ]
BID = 156887
Teletrabi
Und welcher Durchschnittsbürger hält sich da ernsthaft dranne, wenn der Stecker erst nach versetzen des Schranks erreichbar ist und das Rausnehmen der Sicherung auch den Fernseher verstummen lässt?
BID = 156901
Hoffentlich jeder, der nicht lebensmüde ist.
Ansonsten buchen wir das unter "natürliche Auslese"...
Ist übrigens erst vor ein paar Tagen ein Elektromonteur hier im Ort im Krankenhaus gelandet, weil er beim Arbeiten an einer Deckenleuchte beim Kunden eine gewischt bekommen hat.
Die direkten Folgen waren nicht schlimm, aber beim Sturz von der Leiter hat er sich einges gebrochen...!
BID = 156955
MarkusS
sam2 hat am 30 Jan 2005 14:56 geschrieben :
Dem Kameraden sollte die Handwerkskammer den Gesellen-/Meisterbrief lochen - und die Krankenkasse / Berufsgenossenschaft die Kostenübernahme für die Heilbehandlung / ggf. Reha ablehnen.
Wenn ich mich als Laie aufgrund meiner Inkompetenz am Verteiler grille kann ich es ja noch auf meine Dummheit schieben, bei einem Fachmann würde ich dann doch die Eignung generell in Frage stellen.
Gruss
Markus
BID = 156974
Primus von Quack
Unser Primus :)
... ja, da wahr der "Fachmann" ein gutes Vorbild
zeigt dem Leihen was passieren kann wenn man die Sicherung nicht rausmacht und die Spannungsfreiheit nicht überprüft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 30 Jan 2005 17:34 ]
BID = 156985
kaot
Hallo,Primus ohne nähere Auskünfte kann man so eine Aussage nicht machen.Mir wurden schon ein Schild nicht schalten entfernt und die Sicherungen eingesetzt.Zum Glück ist nur ein Trafo abgefackelt, weil ein Kollege die Aderenden zusammen gedreht hat an welchen normal ein Lüfter angeschlossen war.
mfG K
BID = 157014
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hast du demjenigen wenigstens gleich ordentlich "angeschissen" und über den Sinn des Schildes "Nicht Schalten" aufgeklärt
BID = 157031
darkstar
eigetnlich bin ich ja für viele Spässe zu haben, aber wie unbeschreiblich blöd muss man sein, "nicht Schlaten zu entfernen" ? schon das einfache Einschalten eines LS finde ich hat was mit Vorsicht zu tun, aber soein Schild stellt ja niemand aus purer Sekt-Laune auf.
BID = 157034
Wer säuft hier bei der Arbeit auf der Baustelle Sekt???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587900   Heute : 2070    Gestern : 22985    Online : 433        28.11.2026    4:45
In 889 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0901188850403
