Spannungsvervielfachung
Serverzeit: 23 11 2026  07:06:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 155251
m.lindner
Kann mir bitte jemand weiterhelfen!
Habe eine Schaltung mit einem Thyristor der über einen Diac bei 35V "gezunden" wird.
Meine Spannungsquelle liefert 3V Gleichspannung.
Ich möchte damit einen Kondensator(10uF) auf diese 35V Zündspannung aufladen der mir meinen Thyristor zündet.
Wie lade ich den Kondensator mit 3V Versorgungsspannung auf mindestens 35V?
Kann ich das eventuell durch eine Serienschaltung von L und C machen - wenn ich die Resonanzspannung über eine Diode abgreife? Dazu benötige ich allerdings eine Wechselspannung.
Ein weiteres Problem ist daß die Leistungsaufnahme der Schaltung sollte so gering wie möglich sein sollte!
Bitte um einen Lösungsansatz. Villeicht währe auch eine skizzierte Schaltung darüber hilfreich.
Danke!
BID = 155253
wulf
wenns gleichspannung ist, dann musst du sie zerhacken, und könntest sie mit dioden und kondensator auf den gewünschten wert bringen.
... nein ich habe leiber weder schaltplan und genaue vorstellung wie das zu bewerkstelligen ist, aber jemand hier weiss sicher eine antwort.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 155258
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wozu soll das gut sein ???
was schaltet der Tyristor ?? eine 3 V Glühbirne ???
ODER willst du mit 3 V einen Th in einem anderen (Netz-) Stromkreis zünden ?????
BID = 155268
m.lindner
Der Thyristor soll eine Last in einem anderen Netz schalten!
BID = 155295
Das sollten wohl 10nF sein !
In der Vergangenheit haben hier verschiedene User kleine Aufwärtswandler für LEDs gepostet.
Wenn du die mit einem geeigneten Transistor (50V spannungsfestigkeit) und ohne die LED laufen läßt, sollte die Spannung am Kollektor weit genug ansteigen.
Dann noch eine Diode an den Kollektor und fertig ist die Laube.
Der Kondensator am Diac wird beim Zünden um rund 3V entladen werden. Damit und der Tatsache, daß das vermutlich 100 mal pro Sekunde oder öfter passieren muß, kannst du die Mindestleistungsaufnahme berechnen. In der Praxis wirst du eher mit dem Doppelten rechnen müssen.
Vielleicht kannst du den Thyristor o.ä. aber auch ohne Diac mit einem Impulstrafo zünden. Das hängt von der Anwendung und der Steuerquelle ab.
BID = 155326
m.lindner
Der Kondensator hat doch 10uF weil damit noch eine andere Schaltung betrieben wird(Spule) doch das ändert ja nicht an der Sache oder?
Was meinst du mit Aufwärtswandler genau - brauche ich dafür auch Wechselspannung wie zBsp. bei der Kaskadenschaltung?
Wo finde ich hier eine "Aufwärtswandler"-Schaltung?
Die Stromaufnahme sollte im uA -Bereich liegen- ist dies damit möglich!
BID = 155361
BlackLight
Ein LM2577 braucht laut Datenblatt mind. 3,5V.
Finde an 'Low-Voltage, Step-Up DC-DC Controller' nicht wirklich was(u.a. zwei MAX), k.a. ob die was sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471614   Heute : 5004    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    7:06
