Antenne zum auf den Rücken schnallen...????
Serverzeit: 25 11 2026  06:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 155118
metro2001
Zur Homepage von metro2001 ICQ Status
Hallo Leute!
Mal ne Frage an die Funk-Bastler unter euch: Möchte gerne meine ALAN42 mit auf Wanderschaft nehmen. Nun ist so ne mikrige Handantenne ja etwas schwach...also hab ich mal recherchiert und dabei diese militärischen Antennen gefunden (ok, die sind fürs 2m Band)...aber gibt es sowas auch für CB??? Kann man sich ne Antenne auf den Rücken packen...zumindest somit bessere Reichweiten erzielen, als mit der Stummelantenne???
Vielen Dank für eure Hilfe.
metro2001
mfG,
metro2001
im Internet erreichbar unter http://www.ckop.de
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Es kann nichts Allgemeigültiges daraus abgeleitet werden.
BID = 155154
Kaira B
Sicher kannst Du Dir auf den Rücken schnallen was Du
möchtest, wer solls Dir denn verbieten ?
Stell ich mir schnucklig vor wenn aus dem Rucksack ne
Fünfachtel guckt
Spaß beiseite...
Schau mal in gut sortierten Funkgeschäften nach "Teleskopantennen mit Mittelspule".
Natürlich für den Dich interessanten Funkbereich.
Will aber nicht verschweigen daß diese langen Teile auch
nicht gerade dufte für die Antennenbuchse des Handfunkgerätes sind, aber mit etwas Vorsicht geht das
natürlich um ein vielfaches besser als diese
Gummiwendelnotlößung.
Diese Miniantennen sind halt wirklich nur für den Nahbereich gedacht.
Richtig dufte empfangen (und senden) die übrigens im Nahfeld (einige Lambda) von ordentlichen Antennengruppen.
Da koppelt der Minipippus sich ins "Antennenfeld" der
Großen ein... das ist aber schummel.
BID = 155174
metro2001
Hi Kaira B!
Danke für deinen Vorschlag. Klingt gut. Diese Antenne braucht auch keine Masse, wie zum Beispiel eine Magnetantenne?
Wie verhält sich das mit der Buchse? Ich denke du meinst den unheimlich größeren Hebelarm, als bei der Stummelantenne, oder? Ging sich da jetzt nicht um Widerstände oder so, ne?
Falls das der Fall sein sollte, dass es da ein mechanisches Problem ist, was du ansprichts, - man kann sich doch bestimmt so ne Art Adapter bauen, damit die Antenne nicht direkt am Gerät angeschlossen ist, sondern so ne Art "Zugentlastung" dazwischen liegt (so in etwa wie bei dem Mobiladapter im Set des ALAN42).
mfG,
metro2001
BID = 155424
Kaira B
metro2001 hat am 26 Jan 2005 07:24 geschrieben :
Systembedingt ist das Funkgerät samt Anwender als "Gegengewicht" in die Antennenkonzeption einbezogen.
Würde ein Absetzen der Antenne über Kabel nicht unbedingt
empfehlen...
ABER:Da macht Versuch klug.
RICHTIG ERKANNT
Hoffe Du meinst diese Art der magnetischen Antenne, dufte als Peilantenne geeignet.
Bei diesem Typ ist der Einfluß des Nutzers wesentlich geringer als bei den Teleskop-oder Gummiwendelteilen.
Die ausgeprägten Nullstellen der LOOP machen allerdings
Vor- und Nachteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Jan 2005 22:15 ]
BID = 155433
metro2001
Nee...leider nicht Kaira.
Ich meinte ne Antenne mit Magnetfuss...sorry - hab mich undeutlich ausgedrückt.
mfG,
metro2001
BID = 155727
Kaira B
Macht nichts
Allerdings ist es ein Trugschluß wenn vermutet wird horizontal polarisierte Rundstrahler brauchten keine
Masse oder auch Gegengewicht genannt.
Besonders wenn es sich um fußpunktgespeiste Teile handelt
wie die meisten Mobilantennen.
Deine Gummiwendel hat sehr schnell ein SWR von größer 3
wenn Du Deine Minifunke aus der Hand legst und auf einen
Holztisch stellst. Ist sofort am Empfang zu merken.
Auf ein Autodach (Außer Rennpappen) gestellt siehts schon
wieder wesentlich besser aus.
Magnetfußantennen im Heimbetrieb gehen auf Heizungen am
Fenster immer noch etwas besser als auf dem Balkontisch
zum Beispiel.
Auf dem Rücken hatten Radiofanatiker in den Dreißiger Jahren
riesige Rahmenantennen Natürlich Eigenbau denn
die Japaner bauten da noch Webstühle und Essstäbchen
Und die Turnisterfunkgeräte vom Militär waren für damalige
Zeit HigTech mit einem großem Blechgehäuse ohne Rücksicht
auf die Betreiber in punkto Gewicht und HF.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jan 2005 19:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515042   Heute : 9012    Gestern : 22653    Online : 987        25.11.2026    6:32
