Step-Down Schaltung gesucht!
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 155116
Suchender
ich suche eine Schaltung die Akkuspannung (die ja variiert)
auf eine konstante Spanung regelt.
Sie sollte auch den Stromkreis unterbrechen wenn die Akkus leer sind.
Ist so etwas ohne hohe Verluste überhaupt möglich?
BID = 155124
thomas_at
Willkommen im Forum!!
Prinzipiell ist fast alles möglich.
Ein paar nähere Angaben wären interessant:
-max. Akkuspg.
-min. Akkuspg.
-Ausgangsspg.
-Ausgangsstrom
Welche Elektronik-Kenntnisse sind vorhanden?
Thomas
BID = 155377
Suchender
Danke fürs Willkommen!
der Akku sind 3- 4 Zellen NiMh,
also ~5,8V voll bis 3,2V leer
bzw 7,2V voll bis 4V leer.
Betrieben werden soll eine Glühbirne bei 3,5V
die zieht dann ~2,5A.
Meine Elektronikkentnisse sind , ähem Grundkentnisse eben, nicht viel mehr.
Aber ich bin lernfähig, hoffe ich mal.
BID = 155381
thomas_at
Also 3,5V Ausgang sind mit 3,2V Eingang bei einem Step-Down nicht möglich.
Bei Deinem gewünschten Strom sollte die min. Eingangsspg. 1V über der Ausgangsspg liegen.
Oder darf die Ausgangsspg kleiner werden?. Da würde man am Leuchten gleich erkennen, dass der Akku zu Ende ist.
Thomas
BID = 155411
BlackLight
Eine Buck-Boost Schaltung sollte evt. gehen.
Bei Reichelt hat man aber keine große Auswahl an Schaltreglern, hier braucht man afaik einen mit ca 5A, im Boost-Modus können die nicht so viel liefern.
@Suchender
Zum Thema Schaltregler, z.B. einfach mal das hier von 'National Semiconductor' durchkauen.
Da ist in 'FIGURE 14. Undervoltage Lockout for Buck-Boost Circuit Undervoltage Lockout' eine 'Abschaltung bei Unterspannung'-Schaltung aufgezeichnet.
Eben hab ich auch das hier gefunden, ist evt. auch interesant.
BID = 156389
Suchender
Danke erstmal für die Antworten!
Werd mir die Links mal durchsehen, aber Buck/boost ist eigentlich nicht notwendig.
Noch was anderes,Lässt sich sowas PWM dimmen?
Oder wird das sehr viel aufwendiger?
Der Wirkungsgrad sollte dann ja höher sein.
BID = 158260
thomas_at
Eine PWM-Schaltung wäre für Deine Wünsche sicher gut geeignet.
Wenn aber Deine Akku's die einzigen Stromversorger sind, dürften die IC's und die Leistungsbauteile Probleme mit der geringen Spg bekommen.
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567436   Heute : 4552    Gestern : 30885    Online : 296        27.11.2026    4:18
