Ariston KüSchr - Merloni OKDF230/I/1
Serverzeit: 25 11 2026  13:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Ariston - Merloni OKDF230/I/1
BID = 154660
lxb
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Ariston - Merloni
Gerätetyp : OKDF230/I/1
Hallo ihr Gurus
Ich habe eine o.g. Kühl- / Gefrier Kombi.
Seit gestern macht das Kühlteil keinen Mucks (Licht aus, kühlt nicht), das Gefrierteil (getrennt) friert aber einwandfrei.
btw: die Lampe habe ich mir angesehen, ist OK!
Habt ihr einen Tip?
Das Gerät ist ca. 2,5 Jahre alt.
Danke vielmals für eure Mühen!
lg, LX
ACH JA: was ich vergessen habe: das Gerät springt hin und wieder zu meiner Überraschung kurz an (man hört das Geräusch und ich habe ihn auch "ertappt" - Licht brennt kühlt ein paar Minuten und - AUS!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lxb am 25 Jan 2005  8:47 ]
BID = 154677
Klingt nach WaKo!
Alle Verbindungen (Klemmen, Kontakte, Lötstellen etc. ) prüfen. Leitungen auf Aderbruch untersuchen.
BID = 154681
lxb
sam2 hat am 25 Jan 2005 09:27 geschrieben :
Klingt nach WaKo!
mhm, werde mal nachprüfen, dannke vorerst für den tipp!
lg, LX
BID = 154866
lxb
hab gemessen was ich gefunden habe bzw. zugänglich war.
das gerät habe ich abgesteckt und einmal voll abtauen lassen - diesen tipp habe ich aus einem anderen thema!
jetzt habe ich testweise wieder angeschlossen und >> HURRAA << das ding geht mittlerweile seit gut einer stunde wieder ;-))
nun die frage, antürlich könnte ich theoretisch den "wackelkontakt" unabsichtlich wieder hinbekommen haben, aber deutet die geschichte auf ein anderes problem hin - ich las etwas von "leitungen verstopft"??
wenn ja, was heisst das im klartext? soll ich schon mal das nächste angebot für einen neuen prüfen??
vielen dank für eure hilfe!
LX
btw @sam2: werde mich hüten quotes zu verwenden hab das "anworten" nicht gesehen, sorry!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lxb am 25 Jan 2005 16:02 ]
BID = 154914
Das ist zwar erfreulich, bringt uns aber der Ursache nicht näher.
Ja, es kann sein, daß Du den WaKo bei der Fehlersuche so nebenbei behoben hast. Kann dauerhaft helfen, meist kommt er aber wieder...
Verstopfungen etc. würde ich erstmal ausschließen, da diese nicht dazu führen können, daß die Beleuchtung ausfällt (oder ist da ne Gasfunzel drin...? ).
Das bedeutet jetzt erstmal abzuwarten. Entweder geht er wieder oder der Fehler tritt erneut auf.
Bitte Bescheid geben!
Über einen neuen würde ich mir jetzt noch keine Gedanken machen.
BID = 154919
lxb
ja klar, das hab ich in der euphorie natürlich vergessen, dass die lampe ja auch aus war ;-(
hmm...bis jetzt tut er wie er soll.
ich werde die sache gespannt verfolgen!
danke jedenfalls, LX.
BID = 155111
lxb
Also wir nähern uns jetzt der Wurzel des Übels: nachdem ich am Thermostat die Kühlung reduzieren wollte, fiel das ganze System wieder aus, nach Demontage und ein bisschen klopfen auf den Thermostat direkt ist er wieder angesprungen! Werde den tauschen - hast du eine günstige Idee wie ich dazu kommen kann?
Danke & lG, LX.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lxb am 25 Jan 2005 22:40 ]
BID = 155115
Ja, hab ich:
Thermostat ausbauen und samt genauer Typenbezeichnug des Gerätes zum örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (Gelbe Seiten) mitnehmen. Dort verkauft man Dir gerne einen "Service-Thermostaten". Ist preiswerter als das Originalteil vom Kundendienst des Geräteherstellers.
BID = 155119
lxb
ok, danke werde ich versuchen!
lg LX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522592   Heute : 16581    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    13:03
