Bauknecht SpüMa GSI 3352
Serverzeit: 25 11 2026  13:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 3352
BID = 151430
wolfi_b
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3352
Hallo Leute!
Bin neu hier im Forum und hab sogleich ein Problem: Bei meinem Geschirrspüler läuft zu viel Wasser rein, sodaß es vorne bei der Tür rausläuft. Hab die Maschine schon rausgezogen und untersucht, aber ich kann keinen Schwimmerschlter oder ähnliches Finden. Im Auffangbehälter unterhalb der Maschine steht kein Wasser.
Wodurch wird die Wassermenge begrenzt?
Die Suche hat mich leider nicht weitergebracht.
Danke, Gruß Wolfi
BID = 154759
wolfi_b
Ich habe nun schon einiges probiert doch leider läuft das Wasser immer noch raus.
Ich habe schon alle Dichtungen an der Tür gewechselt. Mittlerweile denke ich aber das der Wasserstand nicht zu hoch ist (hinten ca. 1cm über dem Bodenblech), sondern durch entstehenden Überdruck das Wasser vorne hochgedrückt wird. Gibts da irgedwo eine Entlüftung? Sind das die Diner die innen mittig an den Seitenwänden zu sehen sind?
Ich bitte um Hilfe,
Gruß Wolfi
BID = 154791
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Wolfi
Du hast wahrscheinlich das Geld für die Dichtung umsonst ausgegeben.
Denke mal,daß Due die vordere Verkleidung der Tür ausgebaut
hast und Jetzt beim Betrieb des Spülers imm so einen
kleinen Schwall Wasser siehst,der immer wieder in das
Gerät zurückläuft.Dieser Vorgang ist normal.
Das Wasser darf aber nicht ÜBERLAUFEN.
Gruß Fröhlich.
BID = 154792
wolfi_b
Nein, es läuft tatsächlich über!
Nach längerem Betrieb tropft es langsam an beiden Seiten aus den Scharnieren.
BID = 155081
Fröhlich
Die Zuleitung zum Niveauschalter könnte sich so nach und
nach zugesetzt haben.Sumpfboden,Luftfalle und Schlauch zum
Nivauschalter säubern.
Sumpfboden ist das unterste Gummieteil und wird mittels Schlauchschellen am Ablaufschacht,an der Luftfalle und an
der Laugenpumpe befestigt.
von der Luftfalle geht dann der Schlauch zum Niveauschalter.
BID = 155125
röhre
Wenn das Wasser nur 1cm über dem Sieb steht, ist nicht zuviel drinn.
Ich vermute eine undichte Stelle.
Ist die Dosiereinheit vorne in der Türe fest?
Schließt die Tür ordentlich?
Evtl. hat sich die Tür verzogen.
Läßt sich durch drehen der vorderen Füße justieren.
Evtl eine Vernietung vorne def.?
Untersuche einmal die Innentür auf Beschädigung.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522716   Heute : 16705    Gestern : 22653    Online : 380        25.11.2026    13:10
