Tevion TV
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion
Problem gelöst
BID = 154379
superler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Chassis : TV 17XL.6
wollte ein Schneider Chassis TV 17xl.6 das verikal Teil rep und habe festgestellt , das R 340 und 342 durch sind.
Habe leider nur Tda 8177 da und 8177f war drin. sobald ich ihn rein mache und die beiden Wiederstände erneuere und einschalte rauchen die wieder ab.
wenn ich das ganze ohne VK IC probiere hab ich +- 15 V und ca &2 V sn pin 3.
Was könnte das Probl. sein ?
BID = 154406
hologram
Zur Homepage von hologram
muß jetz noch mal zu einem Kunden, suche mir danach aber das Sm raus und schau mal nach. Wenn ich was finde, melde ich mich wieder im Forum.
gruß
hologram
BID = 154412
hologram
hi,
hab doch noch was gefunden:
alle 3 Sich.R 0,22Ohm IC TDA8177F wichtig das F und alle 3 Dioden erneuern
insbesondere D311
hologram
BID = 154439
superler
holgram
Danke für die Antwort. és waren 0,1 Ohm drin hab sie durch 0,22 ersetzt und durch einen TDA 8177 ohne F ich denke das ist mein Prob.
Besorg mir einen mit Kennung F und Probiers nochmal.
Einstweilen Danke und ich meld mich wieder wenn ich einen hab.
Gruß Superler
BID = 154645
hologram
hi,
vergiss nicht die dioden!!!
gruß
hologram
BID = 155022
superler
Hallo, danke für die Antworten, hab den Unterschied herausgefunden.
Die Var. mit F hat externe Erzeugung der Rücklaufspg. und die Var. ohne F hat durch Spg Aufstockung durch Diode und C seine eigene Rückschlagspg erzeugung.
Hab jetzt einen Stk 9379 FA eingebaut und das Gerät läuft.
Gruß Superler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490843   Heute : 7404    Gestern : 16862    Online : 594        24.11.2026    9:56
