Pegelwandler TTL -> 0-12V
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 154155
Mineiro
ich möchte gerne ein TTL-Signal auf ein 12V-Signal umwandeln, also bei 0V->0V und 5V->12V. Das Ganze soll noch galvanisch getrennt sein.
Gibt es dafür einen Baustein, der das kann so wie der MAX232?
Dieser geht in dem Fall ja nicht, da er auf +12V, -12V wandelt, oder? Zur galvanischen Trennung kann man ja einfach einen Optokoppler benutzen, richtig?
Gibt es das Ganze auch bidirektional?
Viele Grüße,
Tobias
BID = 154168
Her Masters Voice
Optokoppler ist schon OK dafür nur solltest auch du dir angewöhnen zuerst mal die Frage so zu stellen, dass sie auch Jemand verstehen kann der deine Gedanken nicht teilt und auch dein Problem nicht kennt. Ein OK ist natürlich nicht bidirektional einsetzbar aber wenn du deine Frage überdacht hast wirst du bestimmt mit weiteren Informationen rausrücken....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 154191
st0ne
Zur Homepage von st0ne
sicher kann man das auch bidirektional verwenden... man muss halt 2 optokoppler verwenden... einmal für TX und einmal für RX...
gruß st0ne
BID = 154195
Her Masters Voice
EIN Optokoppler ist NICHT bidirektional. Wenn du 2 nimmst ist das 2 mal unidirektional.
BID = 154199
st0ne
okok, man muss ja nicht gleich so kleinlich sein...
BID = 154211
Her Masters Voice
so ein Optokoppler ist da aber sehr kleinlich wenn du versuchst den Phototransistor zun leuchten zu bringen
BID = 154307
st0ne
ich bring das teil sicher zum leuchten!
auch so das ein signal am anderen ende ankommt
gruß
BID = 154361
Mineiro
Tut mir leid, wenn ich mich etwas wirr ausgedrückt habe. Dann nochmal:
Ich habe ein TTL-Signal und möchte es so wandeln, dass aus 0V (Low) 0V und aus 5V (High) 12V werden.
Es handelt sich nicht um ein Signal der seriellen Schnittstelle, daher kann der MAX232 nicht verwendet werden, da er ja 0V (Low) in 12V und 5V (High) in -12V wandelt.
Ausserdem soll das Signal galvanisch getrennt werden.
Frage 1: Gibt es einen fertigen Baustein, der das kann, oder falls nein einen Schaltungsvorschlag?
Das mit dem bidirektional vergessen wir mal, war nur so eine Frage ob es auch einen Baustein gibt, der die Pegelwandlung in beide Richtungen auf einer Leitung kann... ist wie gesagt aber eher unwichtig.
Ich hoffe ich habe mich jetzt etwas verständlicher ausgedrückt.
Gruß, Tobias
BID = 154392
st0ne
hi,
vielleicht hilft das als denkanstoß weiter
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
gruß st0ne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499283   Heute : 15849    Gestern : 16862    Online : 599        24.11.2026    18:22
