BID = 153997
herry Gesprächig
Beiträge: 157 Wohnort: koske-city
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : impulse
Gerätetyp : sd1200
hallo. habe oben genannten verstärker (digitaler monoblock 1200watt sinus) seit winteranfang hat er ein paar macken die sich wie folgt zeigen: wenn ich auf lautstärke 20 drehe geht er einen bass mit danach schaltet er sich ab. wenn ich niedrigere lautstärken habe verstärkt er noch. wodran kann das liegen?
BID = 154671
alex_karl Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Karlsruhe
1. Möglichkeit:
Problem in der Stromversorgung.
Überprüfe einmal alle Sromverbindungen, vor allem deinen Massepunkt. Eventuell mal wegschrauben, blank machen und ordentlich festschrauben.
2. Möglichkeit:
Dein Sub hat einen Schlag weg. Schluss in der Schwingspule.
Da die Stufe 1-Ohm-Stabil ist, kann es durchaus sein, dass die Stufe erst bei hohem Pegel in den Protectmodus geht.
Hänge mal einen anderen Bass dran und überprüfe ob es geht.
Was zeigen den die LED´s wenn die Stufe ausgeht?
Very funny,Scotty! Now beam down my clothes.
BID = 154714
herry Gesprächig
naja ich hatte den verstärker ausgewechselt gegen einen baugleichen. da geht alles. (deswegen habe ichfehler in der stromversorgung und einen kaputten sub ausgeschlossen) die endstufe ist immer in den protection mode gegangen...
BID = 154735
Dann hat es wohl die Stufe gekostet.
Wenn die andere Stufe in etwa die selbe Leistung zieht, wie deine mit Fehler und dann funktioniert, ist sie wohl reif für die Werkstatt.
Wenn die Möglichkeit besteht, hänge sie mal in ein anderes Auto, mal mit deinem, mal mit einem anderen Sub.
Tut sie dann auch nicht, ist sie mit Sicherheit über den Jordan.
Noch Garantie drauf?
Wenn nicht mal aufmachen, Spannungen überprüfen, Endstufentransistoren überprüfen.
Auch auf kalte Lötstellen schauen.
Gerade bei digitalen Endstufen mit SMD Bauteilen.
EDIT: Satz eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex_karl am 25 Jan 2005 11:55 ]
BID = 155489
herry Gesprächig
ok ich werde mal versuchen die endstufe bei nem kumpel zu testen. garantie ist noch drauf aber leider reagiert in dem shop niemand auf anrufe ect... falls ich mal noch ein ergebnis bekomme melde ich mich
BID = 622252
skyflight Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Aalen
Ich hatte bis vor Kurzem eine funktionierende SD1200.
Ich hatte zwei betrunkene Kommilitonen im Auto als ich
kurz einkaufen war. Als ich wieder kam war meine Anlage
ausgeschaltet. Als ich etwas verdutzt kucke meinte der
eine dass die zu knacken angefangen habe und er das Radio
ausgestellt hat weil es ihn genervt hat.
Meine Vermutung geht dahin dass einer der beiden wohl
testen wollte wie Druck produziert wird. Am nächsten Tag
habe ich mir die Sache dann genauer angeschaut. Die rote
Protect-LED leuchtet und das knacken kommt wohl von der
Schutzschaltung. Zuerst habe ich einen Kurzschluss am
Woofer vermutet. Der werkelt aber an der 5Kanal tadellos.
Ich habe dann die SD 1200 aufgeschraubt um nach etwas
Auffälligem zu sehen.
Außer dass am Rand ein paar Leiterbahnen korrodiert
sind (kommt wohl vom Kondenswasser) ist mit erstmal
nichts aufgefallen. Um sicher zu sein habe ich die Bahnen
etwas nachgelötet. Leider hat das keine Abhilfe gebracht!
Mir ist aber beim zusammenschrauben aufgefallen dass direkt
vor der LED ein SMD-Element fehlt. Zumindestens deutet der
Abdruck im Lötzinn darauf hin. Ich meine es war R93
(vielleicht auch R92). Kann das der Auslöser sein oder hat
es mir noch mehr durchgeknallt? Als ich den Endstufe nach
dem Löten nochmal getestet habe ist kurz
(Bruchtteil einer Sekunde) Rauch vom ersten
rechten Transistor aufgestiegen.
Würde eine Reparatur sich überhaupt noch lohnen?
BID = 622258
Bitte mache einen neuen Thread zu deiner Endstufe auf, mit diesem Uraltthread hat dein Fehler nichts zu tun.
Poste dann auch mal ein paar Fotos vom Innenleben.
