bauteile und zeit bei nachlaufsteuerung berechnen
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
Problem gelöst
BID = 153930
webbuddah
hallo,
ich hab eine nachlaufsteuerung für einen 12V-lüfter gebastelt und wollte jetzt gern 2 fragen beantwortet haben:
1. wie errechne ich die nachlaufzeit des lüfters in abhängigkeit von der kondensatorgröße und dem poti/trimmer (laut meiner rechnung sollten mit den werten in der schaltung 15min nachlauf drin sein, sind aber nur knapp 3min)
2. wie kann ich eine sperre einbaun, dass der lüfter ab 3V keinen strom mehr bekommt ?! ist dies mit einer z-diode möglich ?!
wäre für hilfe sehr dankbar.
webbi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: webbuddah am 23 Jan 2005 20:35 ]
BID = 153998
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...versuch mal den Anschluss E des Potis mit dem Schleifer anstatt mit Masse zu verbinden
BID = 154013
issn das fürn mist
Mit dieser Schaltung wird es nicht gehen. Wie wird das Relay angesteuert? Haste da einen 555'er drinne? Wenn nicht, suche mal, die Zeitverzögerung wurde schon tausendmal gepostet.
BID = 154039
webbuddah
danke für die nette begrüßung, aber ich suche eigentlich schon, bevor ich etwas schreibe, doch leider fehlt mir für eine derartige schaltung des passende schlagwort.
hab die schaltung nochmal überarbeitet, der erste plan ist quatsch, hab es auch anders gelötet und es funktioniert sehr wohl, obwohl auch die erste schaltung funktioniert hat, aber nicht in dem sinne, wie es eigentlich gedacht ist. wäre ganz nett, wenn mir entweder jemand mal das passende schlagwort sagen könnte, damit ich suchen kann, oder mir vllt ein klein wenig weiterhilft (zeitberechnung).
das relais wird ganz simpel über +-12V angesteuert. unterbrochen wird das ganze durch nen simplen taster, ist aber nicht eingezeichnet, weil die schaltung noch ein wenig umfangreicher werden soll.
was um himmelswillen ist ein 555er ?!
ich bin nicht son pro auf dem gebiet, wäre ganz gut, wenn man mir dann auch ein bisschen umfangreicher antworten könnte (was nicht heißen soll, dass ich total blöde bin, aber mit den abkürzungen komm ich dann doch nicht klar)
danke
BID = 154045
Ich bin schreibfaul, deshalb habe ich das Datenblatt im Anhang beigefügt.
Der 555'er ist ein Timer der genau deine Wünsche erfüllt. Am Ausgang brauchste nur das Relay um den Schaltvorgang auszulösen. Den Rest kannste vergessen. Sehe mal ins Datenblatt und alle Fragen werden beantwortet.
PDF anzeigen
BID = 154048
webbuddah
oki, das hilft mir weiter, danke !! interessantes teil und spart ne menge abeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473207   Heute : 6598    Gestern : 22017    Online : 461        23.11.2026    9:19
