elktronische Torzählung (Kicker)
Serverzeit: 22 11 2026  20:02:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 153913
e-bastler
Hallo Leute
Ich habe hier eine Schaltung mit einem 4017 IC (siehe Bild) die bei jedem Tor eine Led mehr leuchten lässt.
Ich möchte vor diese Schaltung eine Lichtschranke bauen.
Die Schaltung sollte aber auch nur eine Led dazuschalten wenn der Ball die Lichtschranke innerhalb von einer Sekunde 2 mal passiert (falls der Ball ins Tor und wieder raus geht).
Ich habe gehört dass man hierzu einen NE 555 als Impulsformer nutzen kann der dann den 4017 ansteuert.
Dazu bräucht ich einen weitern Schaltplan der mir die Schaltkreise von der Lichtschranke über 555er bis zum 4017 Ic zeigt.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand Schaltpläne, Tipps und Ratschläge geben könnte.
e-bastler
BID = 153920
Morgoth
datenblatt des ne555 (z.B: bei conrad) runterladen, und unter "monostabile operation" nachlesen
out kommt dann an deinen CLK
und an trigger kommt deine lichtschranke.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 153953
den Sinn der Dioden sehe ich nicht ganz ein?
Willst Du Deinem Mitspieler vielleicht 2 Tore Vorsprung geben, weil immer gleich zwei Dioden leuchten?
Zum NE 555: wenn Du den Timer etwas verzögerst, wird ein Ball, der ja sehr schnell aus dem Tor zuückprallt nur einmal gezählt.
BID = 154012
Morgoth
es ist schon logisch was er geschrieben hat, nur fehlt ein komma, damit man auch richtig mit dem denken nachkomt
BID = 154365
e-bastler
nochmal zur sachlage:
Die Schaltung soll bei jedem Tor eine Led mehr leuchten lassen.
Da es aber auch mal vorkommt das der Ball auch wieder aus dem Tor rauskommt, soll der 555 auch nur einen Inpuls an den 4017 weitergeben wenn der Ball innerhalb einer Sekunde das Tor zweimal passiert; sprich: wenn der Ball ins Tor rein und auch wieder raus geht.
jetzt zu euren Antworten
wenn ich das jetzt richtig verstehe muss ich ein Ende der Lichtschranke am Pluspol und das andere am Trigger anbringen. Den out des 555 muss ich dann direkt am CLK des 4017 anbringen.
Frage:
- Der 555 gibt aber schon nur jeweils einen Impuls an den 4017 weiter
-Wie kann ich bei dieser Schaltung (siehe Bild, [Datenblatt bei conrad: monostabile operation])den Timer einstellen?
BID = 154368
e-bastler
BID = 154380
Morgoth
wenn du im datenblatt ein bissel weiter runtergehst, dann findest du so ein diagramm.
du must jetzt nur RA und C im verhältnis so wählen, dass dein ausgelöster impuls länger ist als der langsamste ball, der wieder aus dem tor rauskommt
BID = 154435
ich glaube mit der Schaltung kannst Du etwas mehr anfangen.
Wenn Du statt des Mikrofons eine LDR einsetzt, für C=1uF und für RA 1M, dann könnte es funktionieren;
auf der einen Seite des Tores eine Beleuchtung (abgedeckt in einem Rohr) und auf der anderen Seite den LDR (ebenfalls in einem Rohr).
Es ist nur die Frage, wie hoch das Tor im Vergleich zum Ball ist, kann der Ball ins Tor gelangen, ohne den Lichtstrahl zu unterbrechen, sonst wären evtl. zwei LDR parallel nötig.
BID = 155051
e-bastler
deinen Vorschlag mit der Beleuchtung und einen LDR verstehe ich nicht. Ich habe aber auch vor das ich in der halben Höhe des Tores eine Lichtschranke einbaue.
RA 1M und C 1µF ergibt doch 10 Sekunden besser wäre RA 1M und C 1µF das ist laut Tabelle eine Sekunde.
Was brauche ich für RL für einen Widerstand?
Und warum ist an Pin 5 (Bild Datenblatt) auch noch ein Kondensator?
e-bastler
BID = 155102
die Beschaltung stimmt schon, ist aus einer speziellen Tabelle zur Verweilzeitberechnung des Timers.
Den Kondensator an PIN 5 kannst Du notfalls einfach weglassen.
Ich weiß nicht, ob der Ball, wenn er nur ins Tor rollt, noch den LDR trifft, oder nicht.
Mein Vorschlag mit den Röhrchen berücksichtigt die Fremdlichteinwirkung.
Deshalb mein Vorschlag: Auf der einen Seite die Lampe in ein Rohr und auf der anderen Seite den LDR ebenfalls in ein Rohr einzubauen.
Günstig wäre auch, die Lampe in einen Spiegel oder davor eine Bündellinse zu setzen.
Ein Laserpointer mit Umlenkspiegeln wäre optimal.
Dann wäre allerdings ein Fototransistor angebrachter.
BID = 155347
e-bastler
Sorry, in meinen letzten Beitrag meinte ich anstatt RA 1M und C 1µF für RA 1M und für C 0,1µF zu nehmen da diese Werte laut Tabelle 1 Sekunde ergeben.
jetzt kapier ich deinen Vorschlag, muss aber gleich mal ne dumme Frage stellen:
Wie funktioniert denn eigentlich eine Lichtschranke?
e-bastler
BID = 155403
ich denke Du willst so was bauen, hab ich jetzt was mißverstanden?
In wenigen Worten: Eine Lichtschranke ist ein Lichtstrahl oder Infrarotstrahl, der bei Unterbrechung einen Detektor, z.B. Fotodiode oder Fototransistor, zur Änderung einer Spannung und dadurch zur Auswertung der Unterbrechung genutzt werden kann.
BID = 155640
e-bastler
Vorerst mal ein Dankeschön für euere Beiträge
Ja, ich will eine elektronische Torzählung bauen.
Was haltest du für besser:
- deine Vorschlag mit Lichtquelle und LDR/Fototransistor
gegenüber in einem Rohr, unmittelbar hinter dem Tor
oder
- eine Lichtschranke?
e-bastler
BID = 155643
Morgoth
das IST eine Lichtschranke
BID = 157382
e-bastler
Lichtschranke - OK
kann man das mit einer solchen Lichtschranke (Conrad)
LICHTSCHRANKE - IR SFH9340/Q62702-P5120
Artikel-Nr.: 153833 - 14
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460346   Heute : 15717    Gestern : 20435    Online : 873        22.11.2026    20:02
