Sony TV KV-32WF3D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 153884
gesichtsbaracke Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32WF3D
Ich habe folgendes Problem mit meinem Sony KV-32WF3D: Wenn ich das Gerät einschalte, fehlt im Bild die rote Farbe (Bei Videotext und Menü aber vorhanden). Nach ca. 1 Stunde ist dann plötzlich auch das Rot da und der Fernseher funktioniert ganz normal. Habe alle Platinen nachgelötet, Fehler trotzdem noch da. Wenn ich die Platine um das IC 1801 (TDA8755T) mit dem Fön erhitze, kann ich die rotlose Phase erheblich verkürzen. Mit Kältespray in diesem Bereich kann ich dann das Rot wieder aus dem Bild entfernen. Hat jemand einen Tipp? Wenn es das IC ist: Wo kann ich das bekommen und was muss ich beim Einlöten (SMD) beachten?
Danke für Eure Hilfe, Thomas
BID = 154486
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Wenn Du nicht weißt was Du beim löten von SMD's beachten mußt dann lass es lieber.
Gut gemeinter Tipp.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491614 Heute : 8175 Gestern : 16862 Online : 651 24.11.2026 10:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0130422115326
