Philips TV 21SL5100/00B
Serverzeit: 24 11 2026  11:00:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21SL5100/00B
Problem gelöst
BID = 151109
Opa_Rudi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21SL5100/00B
Chassis : FL1.0 AD
Hallo!Wer bitte kann helfen?
FS-Fehler:FS läst sich nicht abstimmen.Die Funktion der gespeicherten Kanäle ist in Ordnung.Bei einer neuen Kanalabstimmung laufen die Sender durch und bleiben nich stehen. Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 152944
Opa_Rudi
Kann mir keiner helfen?
Meine Anfrage vom 17.01.o5 ist noch ohne Antwort.
Ist dieser Fehler ein groses Problem ?
Vielen Dank für eine kleine Hilfe.
BID = 153186
Welle
Der Tuner wird defekt sein. Die Sendererkennung geschieht mittels AGC-Auswertung. Dieser Tuner wird über IIC-Bus betrieben. Alle nötigen Stufen sind im Tuner vereint.
BID = 153619
Opa_Rudi
Danke für die Auskunft!
Der Tuner hat die Bezeichnung FQ816/IF.
Was kostet der Tuner ca. und wo kann ich diesen kaufen?
Vielen Dank.
BID = 154481
Welle
Frage hier im Shop mal an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491822   Heute : 8383    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    11:00
