Grundig VCR VS 530 VPS
Serverzeit: 11 11 2026  16:09:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig VS 530 VPS
BID = 11707
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 530 VPS
Hallo habe einen VS 530 VPS Anzeige A0 keine Funkion
wer kann helfen danke im voraus
Michael
BID = 11739
Hesch
du hast das eltr. Zahlenschloss aktiviert.
Geb mal die Zahlenfolge "4934" über die Fernbedienung ein.
Danach "OK" und dann "AUS".
Hesch
BID = 11750
Gast
Leider kein Erfolg
Timer1 blinkt Anzeige A0
Danke trotzdem
Mfg Michael
BID = 11786
Gast
Was war vorher ? - Netzausfall oder nix ?
BID = 11789
Gast
Pufferaccu tot????
BID = 11889
Gast
Es war ein Netzausfall
Gruß Michael
BID = 11895
K.m.
Ich denke den Akku ist tot.Auf der Frontplatte sind 2 Servicestifte,die mal kurz überbrücken.Reset
K.m.
BID = 12753
Gast
Der Akku ist Tot benutze den VCR nur noch als Abspielgerät da der Tuner nur noch ein Sender Anzeigt. Werde den Akku austauschen mal sehn wo ich den herbekomme.
Danke für Euchere Hilfe
Gruß Michael
BID = 12760
Gast
Wenn der Tuner nur noch einen Sender anzeigt ist der SDA3202 im Tuner/IF Modul hin.
BID = 12763
Gast
Der Puffer-Akku muss gewechselt werden, danach zeigt dass Gerät wahrscheinlich Zahlenschloß an. Dies kann man durch kurzschließen der beiden Servicestifte auf der Rückseite der Bedieneinheit (Frontplatte mit Uhr) erreichen.
Dann werden einzelne Timer programmiert sein, die man durch setzen des Programmplatzes auf "0" löschen kann (siehe Anleitung).
Der Tuner zeigt derzeit nur ein Programm, weil er die Speicherung (Akku defekt) vergessen hat. Es müssen also die Programmkanäle neu eingestellt werden. Jetzt sollte das Gerät wieder funktionieren !
BID = 32367
johholz
Wo genau finde ich die zwei Servicestifte zum kurzschließen und wie wird das gemacht?
BID = 35345
larryschnief
Vielleicht bin ich ja hier mit meiner Frage im falschen Thread...
Ich habe das "A0"-Problem auf einem Siemens FM 633. :aufreg
Vorher "Netzausfall" weil ich im Netzteil wegen eines anderen Problemes die Elkos erneuert habe.
Wie kriege ich das A0 weg. Auf "4934" per Fernbedienung bekomme ich keinerlei Reaktion... und auf dem Bedienteil kann ich nichts entdecken, was in irgendeiner Form nach "Servicestiften" aussieht.
Gruss Larryschief
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248496   Heute : 3571    Gestern : 7559    Online : 278        11.11.2026    16:09
