Suche Funkklingelanlage...
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 153609
drei_käse_hoch
Achtung
Hallo Ihr,
vielleicht könnt ihr mir helfen?
Ich suche eine Funkklingelanlage mit ca. 150m Reichweite.
Weiterhin soll die Anlage folgende Voraussetzungen erfüllen:
1) Der Sender muss an einen herkömmlichen Klingeltaster einer bestehenden Anlage angeschlossen werden können. Die Spannung soll von einem Klingeltrafo 8V/AC kommen.
2) Der Empfänger soll möglichst ohne Batterien zu betreiben sein, d.h. in eine Steckdose einzustecken sein.
3) Für dieses System soll ein zweiter Sender codierbar sein. Dieser wird nicht wie unter 1) durch einen bestehenden Klingeltaster betrieben.
Ich habe mich schon etwas umgesehen, z.B. Grothe, Friedland... allerdings nicht das Richtige gefunden. Vielleicht auch nur, weil die Beschreibungen nicht sehr ausführlich waren.
Meine Frage:
Kennt jemand von euch so eine Funkklingel die meine Ansprüche erfüllt und wenn ja, woher kann ich diese beziehen?
Vielen Dank für die Hilfe!
drei_käse_hoch
BID = 153612
Meinst Du mit den 150m reine Freifeldreichweite oder in der Realität (und wie suieht die ggf. aus)?
BID = 153620
aerodeck
150 im freien sind ja machbar. Aber in Gebäuden wird das keinen geben.
BID = 153737
drei_käse_hoch
Achtung
Hallo Ihr,
es ist so, dass ich schon ein System ausprobiert hatte... es hatte eine Reichweite von 25m.
Das Problem war eben, dass die Klingel einmal funktionierte und beim nächsten Mal nicht mehr.
Der Sender wird in der Garage angebracht. Der Empfänger im Haus (Dachboden). Lichte Weite ca. 75m
Allerdings ist es so, dass eine Holz- u. eine Ziegelmauer Sender und Empfänger trennen.
Aber das müsste doch bei einer Reichweite von ca. 150m kein Problem sein, oder? Denn diese Anlagen senden doch auch stärker als welche mit nur 25m.
Die Frage ist halt nur, wo könnte ich so etwas bekommen?
Danke
drei_käse_hoch
BID = 153746
aerodeck
Friedland bietet ja so einige Klingelanlagen an. Soweit ich mich jetzt erinnere habe die sogar auch Repeater im Angebot.
BID = 153906
drei_käse_hoch
Achtung
Hallo aerodeck,
danke für deine Antwort.
Ich habe bei denen bereits auf der Homepage geschaut... leider ist dort nicht beschrieben, ob ich einen vorhandenen Klingeltaster an den Sender anschließen und die Spannung vom Klingeltrafo einspeisen kann.
Denen ihre Sender sind alle mit Batterien ausgerüstet.
Was bitte ist ein Repeater ?
Eine Best.-Nr. einer Funkklingel, die für meinen Einsatz in Frage kommt, hat nicht zufällig jemand?
Nochmals Danke
drei_käse_hoch
BID = 153985
Ein Repeater ist eine Funkrelaisstation (zur Erhöhung der Reichweite). Muß aber zwischen Sender und Empfänger aufgestellt werden.
BID = 154011
aerodeck
drei_käse_hoch hat am 23 Jan 2005 19:47 geschrieben :
Es gibt verschiedene Versionen. Einmal als Ersatz für einen Klingeltaster, oder auch als Anschluss an einen bestehenden Taster. Dabei ist die Spannung nicht relevant. Nur Niederspannung sollte es schon sein. Du könntest also den Sender Parallel zum Taster oder zur Klingel anschliessen. Das ist dabei egal.
Bei den Sendern wird es auch kaum eine andere Alternative geben. Bei den Empfängern kannst du beides machen. Es gibt es extra ein Netzteil für die Empfänger.
Leider nicht aus dem Kopf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473816   Heute : 7208    Gestern : 22017    Online : 446        23.11.2026    10:16
