SEG TV 2810 a B
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG 2810 a B
BID = 153090
stevencn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : 2810 a B
Chassis : 11AK28-7 ?!!
habe hier gerade einen SEG 2810 mit 100HZ, macht nichts ausser PFFF PFF PFFF, also die Horizontalendstufe scheint nicht zu funktionieren, vielleicht weiss einer, was hier dann standardmässig kaputt geht (Ablenktransisitor C5302 und .......) ?
Danke für die Antwort
Chris
BID = 153207
Welle
Tausche den Transistor und löte alles im Bereich um den Zeilentrafo gut nach. Wenn Du Glück hast funzt er wieder. Sonst könnte der DST noch defekt sein.
BID = 155302
stevencn
Welle hat am 21 Jan 2005 22:24 geschrieben :
DST ist auch noch defekt. Danke :-)
BID = 155393
crazy oli
Hallo Jungs,
beim 11 AK 28 gibt es ein Standartproblem. Ein Elko zur Pufferung mit dem Aufdruck 4,7uF/250V ist gegen 47 uF/250 V.Der Elko ist meistens aufgebläht und undicht geworden. Auch sind beim auslöten auf Verunreinigungen zu achten, die auf beiden Seiten der Pltine auftreten können und Leiterbahnen beschädigen kann. Der Elko sitzt in der Nähe des Kühlblechs. Habe leider kein Bild davon, aber stehe gerne für Ratsuchende zur Verfügung.
Oli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503596   Heute : 20167    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    22:03
