Hat jemand erfahrungen mit 2.5qmm in normalen Schukosteckdosen ? |
Problem gelöst
BID = 153018
usanick Gelegenheitsposter
Hallo ich bins wieder mit einer neuen Frage.
Hat jemand schon mal eine 2.5er Leitung verlegt und auch an eine normale Schuko angeschlossen ?
Ist das Prinzipiell bei allen Marken möglich, oder nur bei bestimmten Marken/Modellen ?
mich Persönlich würde Merten interessieren !
BID = 153037
aerodeck Gelegenheitsposter
Da wir nur Markenmaterial verarbeiten kann ich nur zu denen etwas sagen. Aber bei diesen ist das auch kein großes Problem. Nur das man ab und zu schon mal die Finger verbiegen muss. Aber ansonsten kein Problem.
BID = 153062
BID = 153066
RolSim Schriftsteller
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
Hm, schon während meiner Ausbildung, und das ist immerhin schon 25 Jahre her, haben wir, vorwiegend aber in US-Kasernen, nur Steckdosen mit 2,5 qmm angeschlossen. Meist waren dies auch noch Doppelsteckdosen. War aber an sich nicht so das Problem da wir auch generell tiefe Dosen gesetzt haben.
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 153079
Mir geht es weniger um den Platz in der dose, als viel mehr um die Möglichkeit die Leitung an der Schukodose zu befestigen (mal abgesehen von einer Schraubverbindung).
Danke RolSim, scheint ja wirklich kein Problem zu sein ...
BID = 153093
sam2 Urgestein
Doch, kann schon etwas schwierig werden.
Besonders, wenn bei Kombinationen die Gerätedosen nicht exakt in der Waage sind und man das ausgleichen möchte...
Empfehlung:
Steckdoseneinsätze mit Steckklemmen, welche die Einführung nicht seitlich, sondern von hinten haben!
Das, in Verbindung mit tiefen Gerätedosen, funktioniert auch bei Durchgangsverdrahtungen gut.
BID = 153234
| | mich Persönlich würde Merten interessieren ! |
...gute Wahl
...Adern S-förmig in die (tiefe) UP-Dose einbringen, damit sich die Adern gut in die Dose drücken lassen, aber aufpassen damit die Krallen nicht die Adern erwischen, die Krallen beschädigen die Isolierung von einer 2,5mm2 Ader genauso wie von einer 1,5mm2 Ader
BID = 153295
blademaker Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
Hab gestern erst 2,5mm² bei Merten-Schuko verwendet, das Einführen in die Kontaktklemmen ist kein Problem, nur bei Mehrfachkombinationen, dann die sechs doch ne ganze Ecke störrischeren Adern in die Dose zu pressen, dabei auch noch so das man die Krallen dann noch anziehen kann ohne Adern zu verletzen, ist schon ein kleiner Kampf, aber gehen tut es auf jeden Fall. Nur darauf achten das du auch die angegeben 14mm abisolierst, nicht das beim Einsetzen die Adern wieder raus rutschen.
Ich glaube BJE wird von hinten angeschlossen das ist dann etwas komfortabler beim Installieren, aber derjenige der sich das Design aussucht fragt nicht nach dem Einbauaufwand, deshalb verkauf ich meistens Merten  >>> M-Arc ist der Renner zur Zeit.
BID = 153361
vielen Dank für die hilfreichen Antworten ...
... zu dem Krallenproblem: ich könnt doch auch Grundsätzlich tiefe Dosen nehmen bei denen auch Schrauben möglich ist - also nicht nur in Hohlwänden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 22 Jan 2005 14:37 ]
