Bosch Mixer UM 60 ST2
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Bosch UM 60 ST2
BID = 152869
Kaieri
Geräteart : Mixer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : UM 60 ST2
S - Nummer : Universal-Küchenmaschine
Hallo !
wer kann mir da helfen ? die Küchenmaschine funktioniert nicht mehr - Sicherung auf der Elektronik ist in Ordnung - würde einen Schaltplan für die Elektronik brauchen - von wo bekomme ich so einen Plan her ??
Bedanke mich im vorraus schon mal für Eure Hilfe !!
mfG Erich
BID = 152872
Könnte gut sein, daß es den außerhalb der Entwichlung/Fertigung gar nicht gibt. Denn solche Baugruppen werden im Schadenfall normalerweise nicht repariert, sondern kpl. ausgetauscht.
BID = 152892
luminus
versuche es mal über den Schaltungsdienst Lange in Berlin, http://www.schaltungsdienst.de/de/index.html
Ob es sich lohnt die Elektronik zu reparieren statt ein Neugerät anzuschaffen musst Du selber entscheiden.
Grüße.
Luminus
BID = 152950
Die den aber auch nur hätten, wenn es ihn für den Service offiziell gäbe...
Was hast Du denn bisher gemessen? Ist denn der Motor nachweislich in Ordnung?
BID = 156779
Kaieri
herzlichen Dank für Eure Hilfe ! Habe den Motor durchgemessen und keinen Fehler gefunden - bei der Steuerung hatte ich das Relais ausgelötet - überprüft und genau das Problem gefunden. Mit dem neuen Relais funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
Nochmals herzlichen Dank für Eure Bemühungen mfG Erich
BID = 156782
Prima, daß Dein Gerät wieder läuft!
Und Danke für die Rückmeldung.
Wenn dann keine Fragen in der Sache mehr sind, kannst Du den Thread bewerten und schließen (Textlinks unten).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475048   Heute : 8440    Gestern : 22017    Online : 231        23.11.2026    12:18
