hilfe bei der realisierung vom bau eines verstärkers
Serverzeit: 22 11 2026  20:24:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 152706
Athlontakter
ich bin an den kicker solo-x 18"-sub rangekommen, ein paar daten:
impedanz 2ohm
leistung rms: 5000W (nein, ich habe nicht 500 gemeint!!!)
leistung musik: 10000W
wirkungsgrad: 89,7db/w/m
jetzt kommt das kranke:
kann jemand mir einen link zu einem schaltplan für einen verstärker und aktivweiche 120hz geben?
der amp sollte rms zwischen 2000 und 5000w leisten...
wenn das realisierbar ist, wär das geil, wenn nicht, bitte "du bist ein psycho"-antworten
-Edit von sam2: Hab den unsinnigen "Psycho" aus der Überschrift herausgenommen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jan 2005 11:44 ]
BID = 152708
Morgoth
realisierbar ist das sicher, aber psycho isses trotzdem
edit:
ist das Bolanden wo du herkommst das Bolanden im Donnersbergkreis? Dann müsste ich ja mitkriegen wie dir dein Auto um die ohren fliegt.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 20 Jan 2005 22:19 ]
BID = 152727
Da findest du alles:
http://links.epanorama.net/links/audiocircuits.html
BID = 152777
5000W an 2 Ohm ist definitiv "Psycho".
Das du die Endstufe nicht an einer normale Steckdose betreiben kannst ist dir klar?
Im Auto würde ich über den Einbau eines zweiten Motors nachdenken :-)
BID = 152791
Her Masters Voice
Wenn Jemand dazu auffordert als Psycho bezeichnet zu werden macht das garkeinen rechten Spass.
Ändert aber nix an der Tatsache!
Das man sowas nicht an normalen Stromnetzen betreiben kann ist eigentlich selbstverständlich, hier wäre der Hinweis sinnvoller das man sowas nicht in normalen Gebäuden betreiben kann (Literaturhinweis: Bibel, Abteilung Jericho). Wenn man natürlich vorhat ein Abbruchunternehmen auf alternative Weise zu gründen macht das Ganze Sinn und in dem Fall könnte man auch mal über ne Lösung nachdenken.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 152826
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
also du psycho!!
nö im ernst, glaubst du wirklich an einem kicker solo-x 18" kannst du 5kW verbraten? überleg dir mal... ein tauchsieder hat ca. 2kW wenns ein starker ist, und der bringt wasser im nu zum kochen... wenn du dir jetzt denkst du hast statt wasser, hm, mal überlegen, luft? zur kühlung, dann wirst du feststellen das das wohl nicht so gut funktioniert... dh. das teil wird abbrennen
diese angebelichen 5kW RMS schafft des teil vielleicht wenns gut ist für 5sec. und dann verbrennt das teil
die besseren 18" PA-chassis halten mit einer 4" schwingspule vielleicht mal 1 bis 1,2kw RMS aus wenns gut konstruiert sind...
da ich denke das das ein autosub ist, und du das wohl in dein auto einbauen willst, kann man mal weiter überlegen... normale lichtmaschine hat ca. 1kW leistung bei ca. 3000 umdrehungen? (kann mich irren) und bei 13,8V und 5kW fließen ca. 360A!! naja, sagen wir 400 bis 450A wenn man verstärkerverlustleistung dazurechnet... da ist deine batterie im nu tot!
ausserdem kommt bei 89db wikrkungsgrad nicht grad viel raus...
btw: bei 2Ohm brauchst du ca. 100V um 5kW in dem speaker zu verheizen... dh. es fließen ca. 50A in die schwingspule
naja, gruß st0ne
BID = 152876
Athlontakter
morgoth: jo, das bolanden... wie heisst du denn normal, vielleicht kennen wir uns?
aber is halt so ne sache: die schwingspule von dem ding hat 1,5qmm und innenbelüfteten magnet, also ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich läuft. der speaker is sehr hart eingespannt, deswegen auch der scheiss wirkungsgrad
aber wär natürlich fett, sowas zu realisieren, strom @home is genügend da...380V 32A, aber auto hab ich noch nicht, deswegen is das nix.
aber in dem link von jornbyte hab ich nur amps bis 720W gefunden
trotzdem schon mal danke
BID = 152886
psiefke
klar verbrät das scheißteil 5kW..
der dabei erzeugte akustische output ist aber eher lächerlich.
die kosten für eine 2 ohm feste 5 kw endstufe investierst du besser in einen vernünftigen 18" speacker mit 1,2kw und vernünftigem wirkungsgrad und ne gute endstufe.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 152903
st0ne
schon mal 50A durch einen 1,5mm² draht gejagt? schon mal beobachtet was da passiert?
naja, vom hart einspannen alleine hängt nicht wirklich der wirkungsgrad ab... es kommt drauf an wie stark der magnet ist und wie schwer die membran ist...
diese membran wiegt sicher 400gramm oder mehr... der magnet wird zwar stark sein, aber das bringt nix wenn er so eine schweere masse antreiben muss... ausserdem verzerrt dir eine schweere membran den klang...
rauskommen tut dabei oft ein dröhnendes irgendwas statt guter klang...
gruß st0ne
BID = 152905
Morgoth
Ich glaube eher nicht dass wir und kennen, aber ich heiß Tobias Lang.
wenn du weißt, dass hier leute als psycho beschimpft werden die sowas vorhaben, dann müsstest du doch auch die ganzen links aus dem letzten thema dieser Art kennen.
BID = 152913
st0ne
hab grad nachgschaut...
Code :
Model: S18X2
Nominal Impedance 2ohm (Impedance per coil)
SPL 1W/1M 89.7db
Revc 4.07Ohm
VC Inductance 4.289mH
Sd, 0.1426
BL 40.36
Vas 177.61
Mms 836.5
Fs 22.18
Qms 7.83
Qes 0.291
Qts 0.281
Pmax 10000
RMS 5000
EXmax 24.48
836,5gramm ... ist ja heftigst... gscheit sinnlos
gruß
BID = 152931
fenterhannes
....Bau dir doch erstmal ne Box mit einem gescheiten 15" Bass und eine Endstufe (300.....500W RMS). Wenn du das hin bekommen hast und dir das dann noch nicht krank genug ist kannst du ja das ganze 2 oder 4 mal in eine Box bauen....
Schätze da kommt auch deutlich mehr raus als aus deinem 5kW Speaker! Wenn der Lautsprecher 3db mehr Schalldruck macht, brauchst du nur die halbe Leistung reistecken(für den gleichen output)! Die Schalldrücke must du natürlich im interessierenden Frequenzbereich vergleichen, zB.bei 100Hz
BID = 152935
Athlontakter
also hannes, dazu kann ich nur sagen: das würde mir nicht reichen: ich hab neben mir ein selbstgebauten sub stehen 4X 38cm ravemaster 2000w musik 800w sinus mit wirkungsgrad 100db/w/m und wenn der auf ist, reicht mir das nicht...
ps: morgoth, dich kenn ich wirklich nicht
BID = 152943
fenterhannes
4 x 800W RMS? reicht nicht?
entweder: Ohrenproblem
oder: die 100db sind bei 100Hz nur zB. 85dB oder so(frequenzgang beachten!)..
und da hast du auch verstärker mit insgesamt 1600W RMS dran? RMS! nicht PMPO o.ä.?
BID = 152945
st0ne
dann haste bei dem selbstgebauten sub was falsch gemacht... obwohl ravemaster... das alleine ist ja schon falsch...
also schätz ich dann mal grob so 100db/800W/1m
nö mal im ernst, du solltest dir natürlich einen guten bass kaufen und keinen ravemaster... stichworte dazu B&C, 18sound, usw...
das aus den ravemastern nicht so viel rauskommt wundert mich auch garnicht... naja, wie weit bist du von den teilen weg? oder hörst du vielleicht nicht mehr so gut?
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460594   Heute : 15965    Gestern : 20435    Online : 309        22.11.2026    20:24
