AEG WaMa Ökolavamat 64600
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 64600
BID = 152594
yvonne2806
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 64600
Folgendes Problem: An meiner etwas über 2 Jahren alten Waschmaschine startet bei egal welcher Programmwahl zunächst die Wasserpumpe. Danach läuft nichts mehr. Sprich, sie zieht kein Wasser.
Der Wasserzulauf ist überprüft und in Ordnung.
Komisch ist außerdem, daß dies ein Problem ist, das nicht ständig auftaucht. Manchmal läuft sie, und dann ohne Probleme, manchmal eben nicht. Tatsächlich läuft aber immer wieder die Wasserpumpe vorweg, und das hat sie schon immer getan.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Danke schon mal
BID = 152598
Jürgen288
Hallo yvonne2806,
Wie lange läuft die Ablaufpumpe dann ?
Da ist vermutlich (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Gruss Jürgen
BID = 152605
yvonne2806
Die Wasserpumpe läuft ca 1 Minute.
Wo befindet sich denn die Wanne? Kann ich das als Laie selber nachschauen und gegebenenfalls reparieren?
BID = 152623
Schiffhexler
Moin yvonne2806
Bei der Serie ist es normal, dass nach dem Einschalten zuerst die Pumpe so ca. ½ Min. läuft. Anschließend kann es 1Min. dauern, bis das Wasser einläuft. Die Tür muss richtig geschlossen sein.
Wenn Wasser in der Bodenwanne ist, würde das Pumpen nicht mehr aufhören.
Du hast aber kein Wasserschutzventil am Wasserkahn angedreht?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 152637
yvonne2806
Hallo Schiffhexler!
Nein, ich habe kein Wasserschutzventil. Wenn das Problem auftritt, (und das auch noch ziemlich häufig), kommt auch nach 2 und 3 Minuten kein Wasser. Dann versuche ich es erneut und starte das Programm. Pumpe läuft, dann nichts mehr.
Warum kommt den wohl kein Wasser? Der Wasserzulauf funktioniert. Es ist bestimmt falsch ausgedrückt, aber ich habe das Gefühl, das sie kein Wasser zieht.
Gruss yvonne
BID = 153146
Schiffhexler
Moin yvonne2806
Wenn Du die WA eingeschaltest hast und sie aufhört zu pumpen, probier mal ob die Tür noch aufgeht, die muss im eingeschalteten Zustand verriegeln, sonst ist das Türschloss defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337481   Heute : 7050    Gestern : 12669    Online : 831        18.11.2026    12:32
