Siemens WäTro WT IQ Extraklasse Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens WT IQ Extraklasse |
BID = 49041
almahnko Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kehl
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT IQ Extraklasse
Typenschild Zeile 1 : WT 74080 / 04
Hallo Elektronikspezialisten,
bei meinem Wäschetrockner Siemens Extrklasse IQ stimmt was nicht.
Mal läuft er, meist stellt er aber nach kurzer Zeit ca. 5 min ab. Die Wäsch ist nicht getrocknet und er gibt auch aufgeregte Pieptöne von sich. Der Trockner wird sehr heiß und richt nach warmem Kabel. Wie gehe ich bei der Fehlersuch vor?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
PS.: Die Filter und Wasserbehälter habe ich gemäß Anleitung gereinigt.
BID = 49128
Bluebunny Stammposter
Blinken irgendwelche LEDs wenn er piept?
Bluebunny
BID = 49596
Ja, die Start LED blinkt und man kann den den Trockner wieder Starten, meist läuft er aber nur kurz. Ich habe am Wochenende mal die Deckel des Gerätes abgenommen und optisch auf Schäden (Undichtigkeiten, verbrannte Kabel usw .) untersucht und nichts ungewöhnliches festgestellt.
BID = 49812
Eifelhirsch Gesprächig
Ich denke mal das das an Verunreinigungen (Wollmäuse) im Bereich der Heizung liegt. Die Luft kann nicht ungehindert durch die Leitungen strömen und staut sich. Dadurch schaltet der Klixon dann die Maschine ab um ein durchbrennen der Heizwedel zu verhindern.
BID = 50035
Dreh mal den Programmwähler auf "12Uhr", also nach oben. Dann drückst du die Start und die Schontaste gleichzeitig, hälst sie gedrückt und schaltest den Trockner ein. Dann kannst du alles wieder loslassen.
Jetzt müßte eine der LEDs, Bügeltrocken, Schranktrocken usw. blinken.
Welche von denen blinkt?
Bluebunny
BID = 153241
Franky_d001 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gummersbach
das sieht ganz so aus, wie das Problem, welches ich auch mit dem gelichen Trockner habe. In einem anderen Forum hat mir ein Fachmann erklärt, dass auf der Leieterplatte der Bedienkonsole eine Leiterplatte mit einem kleinem Mikroprozessor ist, der ab und zu spinnt.
Bei mir habe ich beobachtet, dass wenn das Programm stoppt die Anzeige kurz von z.B. Bunt/weiß auf Pflegeleicht wechselt. Der Trockner erkennt also durch einen Fehler des Prozessors, dass der Drehschalter in eine andere position gedreht wurde und erwartet einen Neustart durch drücken der Starttaste.
Eine neue Leiterplatte bei Siemens kostet 137€. Gebraucht habe ich noch keine bekommen. (sicher bin ich mir ja noch nicht, ob der Fehler wirklich mit der Expertenmeinung behoben ist).
Ich suche im Augenblick eher nach einem neuen Trockner.
(Bei uns läuft übrigens Programm "Extratrocken" noch ohne Probleme - aber da muss man schon schauen, welche Sachen so heiss werden dürfen.
Gruss
Franky
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337176 Heute : 6745 Gestern : 12669 Online : 672 18.11.2026 12:05 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0203371047974
