Sony TV KV28WS2D
Serverzeit: 26 11 2026  17:38:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV28WS2D
BID = 11616
Mischel
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV28WS2D
Chassis : ????
ich habe folgendes sporadisches Problem mit meinen Fernseher:
Ich schalte den Netzschalter ein und drücke die Null auf der FB danach kommt eine blaues (grelles) bild das in sich fällt zu zu einer horizontalen Linie wird danach schaltet der Fernseher ab und dir standby LED blinkt im 2'er takt!
Habe gehört das Sony oft kalte lötstellen hat und habe daher alle kontrolliert bzw. ausgebessert!
danach hab ich ihn im geöffneten zustand gestestet und er ging immernoch nicht!
Ich wollte ihn dann zur Werkstatt zur Fehlersuche bringen!
als ich den fernseher wieder zusammen gebaut hatte dachte ich mir jetzt mach ich noch einen letzten test!
und siehe da er läuft!
da ich das problem schon öfter hatte und er dann irgendwann wieder lief dacht ich mir das ginge schon!
nur hatte bei den letzten ausfall länger nicht reagiert!
kann mir jemand helfen und mir tipss geben was dies sein kann!
weiterhin würde mich noch interessieren was und wie ich alles im service menü ändern kann(RGB priority)!
Ich Danke schon mal im voraus!
MfG. De Mischel
BID = 11680
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Das Bild wird richtig grell , gell ? So mit diagonalen Streifen , nicht wahr ?
Dann stimmt was nicht mit der Ansteuerung des Wehnelt-Zylinders , also im Bereich der Bildröhrenplatte , oder am Zeilentrafo . Prüfe auch mal die Kondensatoren und Widerstände , die dafür zuständig sind !
mfG Tornado
BID = 11741
Mischel
danke erstmal für den Hinweis!
Streifen habe ich zwar schon aber keine diagonalen!
sind hellblaue streifen die horizontal verlaufen bis das bild zu einem horizontalen streifen in der bildmitte zusammen fällt!
Momentan läuft der Fernseher wieder , ich weis nur nicht wie lange er läuft!
Ich versteh irgendwie die sympotme nicht!
einmal geht dann wieder nicht!
weis nicht was das sein kann!
also kalte lötstellen sind es 100%'ig nicht!
sind alle kontrolliert und die symptome sind auch nicht dem entsprechend!
Für weiterer Anregungen und Tipps habe ich immer ein offenes Ohr!
Danke
MfG. Mischel
BID = 11784
Gast
hatte das mal mit nem Kondensator , der hatte sich innerhalb seines Gehäuses leicht von dem Anschluss gelöst .
Wie beim KFZ-Blinker -> geht , geht nicht , geht , geht nicht .
BID = 11820
PEWE
Hört sich sehr nach kalten Lötstellen an. Wenn ein horizontaler weisser Streifen kurz zu sehen ist, würde ich die Lötstellen in der Vertikalen Stufe suchen (Endstufen IC, Versorgungsspannung dafür). Eventuell auf Spannungsregler achten.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555444   Heute : 23420    Gestern : 26284    Online : 789        26.11.2026    17:38
