Siemens WaMa Siwamat Plus 7871 Aquatronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 7871 Aquatronic |
BID = 152291
DexterF Gelegenheitsposter
Beiträge: 94 Wohnort: Bochum
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 7871 Aquatronic
S - Nummer : unbek.
FD - Nummer : unbek.
Typenschild Zeile 1 : unbek.
Typenschild Zeile 2 : unbek.
Typenschild Zeile 3 : unbek.
Nach Wahl des Programms und Start der Maschine passiert fast nichts ausser:
Rote LED leuchtet 20 Sekunden
2x Klickgeräusch
Trommel läuft kurz an, bleibt sofort wieder stehen
Dann abwechselnd:
Alle 3 LEDs (rot/gelb/grün) blinken einmal auf
Dann blinkt Rot 2x, einmal lang, einmal kurz
Gerät funktionierte bis Transport einwandfrei.
Kennt jemand diesen Fehlercode?
BID = 152315
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Bullauge öffnen, innen an der Masch. oder innen am Rand von der Tür und hinten am Gerät befindet sich die E.-Nr.
röhre
BID = 152694
E-Nr.: WP78710/01
FD 7205 00191
Sorry, dass ich's nicht gleich gepostet hab, hatte das Gerät nicht in Reichweite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DexterF am 20 Jan 2005 21:52 ]
BID = 153481
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Fehleranzeigen:
1. Anzeige Ein, Parken und Menge leuchten gleichzeitig einmal auf
2. Danach leuchte die Anzeige Betrieb x-Mal auf
(x = Fehlerzählziffer)
Fehler: Fehlerzählziffer
Wasser in Bodenwanne 2
Trommel blockiert 3
Unwuchtfehler 4
Steuergerätefehler 5
Pumpenfehler 6
Triac-Kurzschlussfehler Motor 7
Motorfehler 8
Temperatur-Sensorfehler Lauge 9
Kodiersteckerfehler 10
Wassergeberfehler 11
Park-Sensorfehler 15
3.Datenübertragungsfehler
Ein und Parken blinken abwechselnd
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 153829
Danke, damit sind wir schon mal einen Schritt weiter, "Wasser in Bodenwanne".
Aber - soll das nicht bei ner WaMa so sein, dass Wasser drin ist..?
(Bin aus dem Bits&Bytes-Bereich, Waschmaschine ist neu)
Oder anders gefragt - gibt's ne typische Ursache für sowas?
BID = 153834
sam2 Urgestein
Nö, soll bestimmt nicht sein!
Mit Bodenwanne ist hier nicht der Laugenbehälter, sondern die Bodensicherheitswanne (das flache Teil knapp über dem Fußboden) gemeint...
Und Ursache ist bei WaMa meist Undichtigkeit (Schlauch porös oder abgegangen, Pumpe undicht, Lochfraß am Bottich etc.).
Gerät öffnen, Wasser entfernen und dann nachsehen, wo es herkommt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490847 Heute : 7408 Gestern : 16862 Online : 720 24.11.2026 9:56 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0224750041962
