Bosch SpüMa S6N218
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S6N218
BID = 152250
Andreas Neste
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6N218
S - Nummer : SMS 3047/11
FD - Nummer : FD 7309046319
Hallo Experten!
Wie komme ich an den Anschluss der Heizung? Ich habe leider einen Erdschluss und vermute, dass es die Heizung ist. Der Fehler taucht nicht immer auf, aber leider immer öffter. Ist es für einen Laien möglich ggfls. die Heizung selber auszutauschen und wenn ja, sollte ich die Dichtung für die Heizung gleich mittauschen?
Viele Grüße
Andreas
BID = 152288
Jüho
Hallo Andreas,
hier ist eine Explosionszeichnung. Kommst Du damit klar?
Gruß Jürgen.
BID = 152307
Andreas Neste
Hallo Jürgen,
Jüho schrieb am 2005-01-19 20:53 :
erst mal vielen Dank für Deine Mühe. Die Zeichnung kenne ich von der Bosch-Seite. Damit komme ich aber so ohne weiteres nicht klar. Ich weis nicht, wie ich an den Anschluss der Heizung komme. Was muss ich dafür aufschrauben und abbauen?
Ich vermute nur, dass die Heizung die Ursache für den zeitweise auftretenden Erdschluss ist. Deshalb würde ich gern erst mal messen, bevor ich die Heizung auswechsel. Falls Du einen Schaltplan für diese Spüma hast, würde der mich evtl. weiterbringen.
Viele Grüße
Andreas
BID = 152452
rudi ratlos
Die Heizungsanschlüsse sind bei diesem Gerät leicht zugänglich.
Sockelblende abmontieren. Links vorne findest du die Anschlüsse.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498573   Heute : 15137    Gestern : 16862    Online : 622        24.11.2026    17:31
