5x7 Dot-Matrix Display
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12426)
BID = 152248
Henne-86
Hi!
Gleich vor weg....ich bin blutiger Anfänger.....
Und zwar versuche ich den 7-Segment-Counter von http://www.aaroncake.net mit folgerdem Dot-Matrix
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....31586
betreiben.
Jedoch werde ich aus dem Datenblatt nicht schlau...denn das Display hat immerhin 14 Pins und im Schaltplan sind gerade mal 7 verzeichnet?!
Deswegen benötige ich eure Hilfe...wie kann ich diese beiden Komponenten kombinieren?
Mfg
Henne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Henne-86 am 19 Jan 2005 19:41 ]
BID = 152251
Das wird überhaupt nicht funktionieren.
Solche Matrix-Displays werden im multiplex betrieben. Es sind also niemals alle Punkte gleichzeitig an, sondern sie werdem ähnlich wie beim Fernsehen zeilen- bzw. spaltenweise eingeschaltet.
BID = 152253
Henne-86
ohh Mann!
Danke schon mal!
Die sahen mir so schön aus
Gibt es denn Displays, die ähnlich groß sind und sich mit dieser Schaltung betreiben lassen?
BID = 152263
Morgoth
wie wärs denn mit nem 7segment display?
die gibt in allen erdenklichen größen, wenn man nur bereit ist tief genug in die tasche zu greifen. das fängt bei 40cent an, und hört bei 20€ bestimmt noch nicht auf
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 152472
Henne-86
Hi!
Joa, gut, das wäre dann wohl die einzige Alternative.
Könnt ihr mir Geschäfte (besser Versandhäuser, außer Conrad und Reichelt nennen, wo ich große 7-Segment-Anzeigen beziehen kann?
Mfg
Daniel
BID = 153921
DonComi
du kannst ja auch sowas mit Leuchtdioden und großen Transistoren machen.
Du bastelst dir jedes Segment mit z.B. 6 oder 100 LEDs nach.
Ich habe mal ein nettes Bildchen gemalt:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494516   Heute : 11079    Gestern : 16862    Online : 470        24.11.2026    13:43
