Sony TV KV-X2901D
Serverzeit: 24 11 2026  06:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2901D
BID = 152202
Djtberlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2901D
Hilfe, ich hoffe mir kann jemand helfen !
Ich besitze ein Sony KV-X2901D.
Folgendes Problem. Seit geraumer Zeit habe ich auf ein paar Programmen ein schlechtes Bild. Hab ich dann am Antennenstecker gewackelt, war es eine Zeit lang gut. Es wurde aber in den letzten Tagen immer schlimmer. Und jetzt !!!, sind die Programme die schlecht im Bild waren plötzlich weg. Alle anderen sind einwandfrei, eben nur die die vorher schon schlecht waren sind nun net mehr da, und lassen sich auch nicht wiederfinden, als wären sie gar nicht mehr im Kabelnetz. Auf meinem Videorekorder sind sie aber noch da.
Also kann mir jemand ein Tipp geben, was in dem Ferseher nicht stimmt.
Danke Djtberlin
BID = 152243
emanHH
Prüfe mal die Spannungen die am Tuner anliegen. Vielleicht Steuerspannung zu klein?
BID = 152247
Djtberlin
Dazu müßte ich natürlich die Korrekten Spannungen kennen !
Tu ich aber leider nicht.
Mit ne'm Lötkolben kann ich schon umgehen und so, aber Meßarbeiten !
Hab schon überlegt ob es vielleicht wie hier oft gepostet, am SMD Baustein im Tuner liegt, Masseanschluß und so....
Djtberlin
BID = 152252
emanHH
Dann löte doch mal die Massefahnen im Tuner nach, sollte glaube ich nur in den Tunern vorkommen die in Spanien produziert werden, ich glaube aber trotzdem eher, das die 33V zu klein oder garnicht da sind!
Aber da du dir das Messen nicht zutraust, würde ich die die Fachwerkstatt in deiner Nähe empfehlen!
BID = 152258
Djtberlin
Wenn die Spannung nicht von 33V, nicht da sein würde, dann müßte doch eigentlich gar kein Empfang da sein ! Oder ?
Ich empfange aber fast alle Sender ganz normal, bis auf ein paar die im S-Bereich liegen.
Also, ???
Übrigens Messen ist nicht wirklich das Problem, aber da ich auch gar kein Schaltplan oder so habe wüßte ich nicht mal welche pins ich messen müßte.
Djtberlin
BID = 152260
emanHH
Habe auch keinen Schaltplan aber ich würde mal messen ob da irgendwo an den Pins 33V anliegen!
Habe das Prob. schon öfters bei anderen TV (anderer Marken) gehabt!!!
Also man kann gewisse Sachen auch ohne Manual messen, man muss nur wissen was!
Also miss mal und wir sprechen weiter!
BID = 152273
Hans-Reiner
Hallo Djtberlin,
meiner Meinung nach ist in Deinem Tuner ein Band ( A,B, oder C ) ausgefallen. Suche Dir das Datenblatt ( z.B das des TDA5330T ) bei http://www.alldatasheet.com/ .
Hilfe ( zu 99% ) nachlöten, nachlöten und noch einmal nachlöten, hat mir gerade heute auch noch in einem spanischen Tuner geholfen.
Erst vorsichtig die Lötstellen vom Abschirmblech „Tunerdeckel “ mit Entlötliste freimachen.
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 152568
Djtberlin
Nachlöten ist gut
Ist ja alles so winzig, da trau ich mich nicht ran, selbst meine kleinste Lötspitze ist noch zu groß .....
BID = 153919
Hans-Reiner
Hallo Djtberlin,
traute, das kannst Du lernen, wir haben alle auch einmal ohne traute angefangen.
Doch jetzt zur Sache.
Du kannst nicht nur, Du musst Dich für eine solche Arbeit professionell ausrüsten, dazu zählt meiner Meinung nach zum Beispiel eine Weller-Lötstation ( Vorschlag WTCP 51 oder etwas ähnliches ) mit Wechselspitzen und eine Lupenlampe. Der Rest ist Mut, Geduld und natürlich ruhige Hände, und, nicht vergessen, tu etwas gegen statische Aufladung, z.B. an die Heizung „ketten“ ist kein Spaß, die ICs danken es Dir; arbeite jedoch nie „angekettet“ an einem eingeschalteten Gerät, und, schalte zu Deinem Schutz einen FI vor.
Meine Meinung ist (!), solltest Du einen Punkt außer acht lassen, dann gib die Sache doch lieber in eine Fachwerkstatt, aber besser ist, fang einfach an, Du wirst Erfolg haben und über Dich selbst hinauswachsen, was mit Sicherheit die meisten in diesem Forum Dir bestätigen können. Übrigens, wenn die Kiste wieder läut, hast sich der Einsatz für das Werkzeug gelohnt, denn die Werkstatt baut Dir einen neuen Tuner, bzw. ein komplett neues A-Board mit Tuner und ZF-Board ein und dass kommt meist einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich.
Kopf hoch, einmal ist es immer das erste mal und immer hat man Schiss, aber dann, macht es Spaß, dass Erzielte, durch „trau Dich“.
Viel Glück und Erfolg ( das hat nur, wer sich traut )
mit sportlichen Grüßen vom Rhein
Hans-Reiner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487369   Heute : 3921    Gestern : 16862    Online : 669        24.11.2026    6:20
