SUB-D Adapter 9-pol Buchse auf 25-pol Stecker gesucht!!!
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 152065
smd-modo
ich suche einen Adapter SUD-D von 9-polig Buchse auf 25-polig Stecker. Das Problem sind die erforderlichen Befestigungen. Das ist einmal auf der 9-pol Seite eine Rändelschraube und auf der 25-pol Seite eine Gewindebuchse.
Das Teil habe ich einmal vorliegen, jedoch keine Bezeichnung, die einen Rückschluss auf eine Firma bietet.
Wer kann mir eine Bezugsquelle für solch einen Adapter nennen (unbedingt Anschluss wie auf Foto)?
Gruss
smd-modo
Nichts ist zu klein, dass man es nicht reparieren könnte ...
BID = 152082
Wombat
MediaMarkt
Saturn
Conrad
Reichelt
RS-Components
Farnell
Birg
Vobis
MfG., wombat
P.S.: Wo hast Du denn bis jetzt schon gesucht?
BID = 152131
smd-modo
Hi wombat,
bei Reichelt und Farnell gibt es diese Version nicht!!!
Wie bereits beschrieben suche ich auf der 9-poligen Seite Schrauben und auf der 25-poligen Seite Mutter.
Die habe ich nicht gefunden. Falls Du einen Hersteller oder Bestellnummer hast wäre super.
Brauche nämlich so um die 100 Stück und da könnte Mediamarkt etwas zu teuer sein.
BID = 152136
Dann kauf dir doch die normalen Adapter und die passenden Muttern.
Bei reichelt wäre das "COM 914" für den Adpater und "SV MB" für die Muttern.
Warum die Adapterhersteller beidseitig schrauben montieren frage ich mich allerdings auch jedesmal...
BID = 152163
Mr.Ed hat am 19 Jan 2005 15:45 geschrieben :
Wo sind beidseitig Schrauen ?
Auf dem Foto is auf einer Seite eine Schraube und auf der anderen eine Mutter...
@smd-modo
Setz mal deine Brille auf und schau dir bei Reichelt COM914 an. Das ist genau das was auch auf deinem Bild zu erkennen ist.
BID = 152269
Eben nicht, die "normalen" Adapter haben beidseitig schrauben, smd-modo sucht aber eben welche die Muttern haben.
BID = 152301
Das Ding hat ja wirklich 2 Schrauben...
Vor ein paar Jahren gab es die normalen mal bei Conrad für 0,25DM. Warscheinlich haben die damals die ganzen Restbestände rausgehauen, da heutzutage eigentlich niemand mehr sowas braucht, da es die 25poligen RS232 Kabel seit etwa 15 Jahren nichtmehr gibt und diese durch die 9 poligen ersetzt wurden.
BID = 152332
Wombat
Gehe zu www.efb-elektronik.de und logge dich als "Gast" mit dem Passwort "Gast" ein. Suche nach "Adapter", Artikel "EB914".
Ergebnis: 9pol.Buchse mit Schrauben, andere Seite 25pol. Stecker mit Muttern.
MfG., wombat
BID = 152393
smd-modo
Moin moin,
danke für die vielen Tips.
Habe grad eine Anfrage zur Fa. EBF-Elektronik geschickt, da der Adapter auf dem Foto zwar richtig, doch im Datenblatt leider nur mit zweimal Schrauben gezeichnet ist.
Werde sehen, was dabei rauskommt ...
Die Überlegung mit einer Mutter aufdrehen hatte ich auch schon (wollte sechskant-Gewindestange nehmen), doch bei einhundert Adaptern etwas aufwendig
Melde mich nochmal, wenn ich ein Ergebnis habe.
Gruss
smd-modo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566720   Heute : 3833    Gestern : 30885    Online : 245        27.11.2026    3:36
