AEG WaMa Öko Lavamat 9553 Sensortronic
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 9553 Sensortronic
BID = 152026
cliffmc
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 9553 Sensortronic
S - Nummer : 605.637.031
FD - Nummer : 103780936
Hallo Experts,
gestern abend geschah folgendes:
Die WAMA blieb in Position "Spülen" hängen.
Sie pumpte die ganze Zeit.
Die LED "Spülen" war an.
Versuche, andere Programme oder "Korrektur" zu schalten,
waren vergeblich.
Mehrfaches AN/AUS, Stecker ziehen/rein - kein Änderung.
Dann abends Wäsche entnommen, dabei Notentriegelung unten links benutzt.
Kurztest heute morgen:
Tür geschlossen, eingeschaltet - keine Reaktion, keine LED an.
Dummy-Test: alle Zusatz-Funktionstasten gedrückt, eingeschaltet - die LED neben "Spülen" schimmert.
Man hört leichtes klackern hinter dem Programmwähler,
als ob das Schaltwerk etwas versucht, aber nicht schafft.
Bitte dringend um Euren Rat, da der Wäscheberg unserer
Familiy rasch ansteigt.
Ich habe keine Scheu, die Reparatur selbst zu machen,
nur brauch ich den Rat, an welcher Ecke anfangen und wie
Problem einkreisen.
Auch Hinweise für günstige Ersatzteile wären prima.
Ich danke allen "Hinweisern" im Voraus!!
Lieben Gruß
BID = 152321
röhre
Das Klackern hinter dem =Schaltwerk= ist die Wasserweiche.
Sie findet Ihre Position nicht.
Wasserweiche erneuern.
röhre
BID = 154145
cliffmc
Hallo und danke...
...aber : Was ist die Wasserweiche? Woran erkennt man sie?
Kosten?
Außerdem: Da ist ja jetzt kein Klackern mehr..
Nirgendwo..Die Maschine sagt keinen Mucks...
...Keine LED.
BID = 154196
Der Begriff sollte selbsterklärend sein, oder? Das ist das Schöne an deutschen Bezeichnungen (nicht so ein Quark wie Mutterbrett oder Draufstellschachtel im Englischen).
Du solltest sie an der ankommenden und den abgehenden Wasserleitungen erkennen. Außerdem ist ein Stromanschluß dran...
Suche demnach dort, wo der Zulaufschlauch in die Maschine geht!
Ersatzteile bekokmmst Du dann z.B. im Ersatzteilshop dieses Forums. Link findest Du oben im Kopf!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Jan 2005 13:09 ]
BID = 154470
Schiffhexler
Moin cliffmc
Mit der Wasserweiche ist das so eine Sache. Wenn das Ding defekt ist müsste aber die Leuchtdioden in der Blende, nach dem Einschalten, an sein. Wenn keine LD brennt nimmt sie auch kein Wasser. Nimm zuerst mal eine Lampe oder Staubsauger und überprüf die Steckdose. Wenn positiv, dann dreh mal den WA- Stecker um 180 Grad (frag nicht warum oder wieso).
Gruß vom Schiffhexler
Teile Nr.: 89 9645 43 07-04/3 Wasserweiche € ca. 70,--
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489170   Heute : 5727    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    8:09
