Widerstand ohne Farbringe (Mitsubishi)
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 151803
GT-73
hab da ein Problem (ich bräuchte diesen Widerstand)
ich habe einen defekten Widerstand der nur Blau ist,
auf den steht drauf 150J 1W *?? (und ein Mitsubishi Zeichen)
das *?? (könnte 12 oder 13 sein)
wo bekommt man den solche Widerstände
bzw.welche alternative habe ich
dachte zuerst es könnte ein 150 Ohm 1Watt Widerstand sein
BID = 151888
j-moeller
Ich würde auch sagen dass der Widerstand 150 Ohm und 1W hat...
Guck malgrob nach was diser Widerstand versorgt dann wirst du wissen ob 150 Ohm hinkommen kann...
bis denn....
MfG Jens
BID = 152324
GT-73
der geht zu einen
SMD-Kondensator(weiter zu einen IC 5223/125 und weiter->)
Diode -> weiter
CM (Brauner Block mit acht Füssen) -> weiter
bei dem Teil handelt es sich um ein MotorSteuergerät meines Autos(Mitsubishi)
optisch ist nur der 1 Widerstand defekt
leider kann ich nur 150J 1W *.. lesen
ich habe noch 3 andere von dieser Bauart da drauf:
471J 1W * 13 (zeigt 461 Ohm an)
391J 1W * 13 (zeigt 386 Ohm an)
820J 1W * 12 (zeigt 82 Ohm an)davon gibts 4 und alle haben 82Ohm
jetzt ist halt die Frage was die 12 bzw. 13 bedeutet
es könnten nun bei den 150J 1W *..
15 Ohm wenn 150J 1W *12
od.
150 Ohm wenn 150J 1W *13 sein
BID = 152330
BlackLight
Ich würde die Abkürzung analog zu Kondensatoren entschlüsseln:
471 = 47*10^1 Ohm = 470Ohm (461 Ohm)
391 = 39*10^1 Ohm = 390Ohm (386 Ohm)
820 = 82*10^0 Ohm = 82 Ohm (82 Ohm)
150 könnte dann 15*10^0 Ohm = 15 Ohm sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 19 Jan 2005 22:22 ]
BID = 152775
GT-73
du hattes recht,es ist 15 Ohm
aber leider ist mein Prob damit nicht weg
ich habe also den Widerstand ausgetausch 15Ohm 1W (Metal)
es brennt mir den wieder durch
wie oben gschrieben geht/komt von einer SMD-Diode
die ist defekt(habe durchgang bei 1,2,3 / sollte doch so nur bei 2/3 sein)
rechts ist der Widerstand der mir durchbrennt
kann das der Grund sein ,warum mir der Widerstand durchbrennt
wo bekomme ich den eine solche SMD-Diode , bei Conrad habe ich den nicht gefunden
BID = 153068
das ist keine Diode, sondern ein Transistor und der kann wenn er einen Kurzschluß hat, durchaus für das Durchbrennen des Widerstandes verantwortlich sein.
Den Transistor bekommst Du sicher bei jedem Elektronikhändler.
BID = 153160
GT-73
das muß aber eine SMD-Diode sein,hat ja auch die Bezeichnung D2
bei den Transistoren steht zbsp.TR9
BID = 153203
j-moeller
Ich vermute dass das Bauteil eine Zenerdiode zur Spannungsstabilisirung ist.. weil es auf dem Foto so aussiht als wenn Anschluss 2 und 3 auf einer Leiterbahn sind...
Zenerdioden gibt es durchaus auch im SOT 23 Gehäuse (das ist die Bauform des Bauteils)...
jetzt musst du noch rausfinden was der aufgedruckte Code bedeutet....
bis dann...
MfG Jens
BID = 153457
GT-73
@j-moeller
ja 2 und 3 sind auf einer Leiterbahn
bei Conrad haben sie nur A82(JS/BAS 21)
    Code / Device / Manf / Base / Package / Leaded Equivalent/Data
    A82 / BAS21 / Phi / C / SOT23 / BAV21
da wäre 1(K) 2(A) 3(Nichts)
dann hab ich noch im WWW(www.marsport.demon.co.uk)gefunden:
SMD Code Book Page - Codes beginning with '8'
    82 / 2SC5009 / Nec / N - / npn RF fT 12GHz @ 3V 5mA
    82 / ZMV832BV2 / Zet / I / SOD523 / 28V hyperabrupt varicap 22pF @2V
    82 / GDZ4.3B / Vis / I / SOD323 / zener 200mW 4.3V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GT-73 am 22 Jan 2005 18:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GT-73 am 22 Jan 2005 18:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567436   Heute : 4552    Gestern : 30885    Online : 273        27.11.2026    4:18
