Elektriker-Rohr DN11 - Produktion eingestellt? |
BID = 151508
Xyxylla Neu hier
vor längerer Zeit kaufte ich im Baumarkt das glatte PE-Rohr DN11 in der Elektroabteilung. Jetzt brauche ich neues, doch es ist aus allen Baumärkten verschwunden. Mein örtlicher Elektriker sagt, er könne es nicht besorgen, es sei nicht im Sortiment und brachte mir als dünnstes Rohr DN16 mit
Gibt es das Rohr noch irgendwo oder stimmt die Aussage?
Liebe Grüße
Xyxylla
BID = 151514
pwk20 Stammposter
das Rohr welches du im Baumarkt als DN11 gekauft hast wird es nicht mehr geben.
Vor einiger Ziet wurden die PG-Maße abgeschafft und durch M-Maße ersetzt.
Du hast als bisher PG11 eingebaut und müsstest dafür jetzt den passenden M-Ersatztypen einsetzen:
M16 ~ PG11 (PG9)
M20 ~ PG13,5 (PG16)
M25 ~ PG21
M32 ~ PG29
M40 ~ PG36
M50 ~ PG42
M63 ~ PG48
BID = 151518
Xyxylla Neu hier
Vielen Dank!
Das Rohr, was mir der Elektriker aufschwatzen wollte, war mit DN16 beschriftet und um einiges dicker als mein altes DN11. Ich vermute mal, daß dieses DN16 nichts mit dem M16-Rohr gemeinsam hat. Weiß jemand den Durchmesser des M16-Rohres?
Liebe Grüße
Xyxylla
BID = 151525
Kabelschreck Gesprächig
Hey
Gibt verschiedene Sorten (z.B. Fränkische)
M16 (Isofix)
Ausendurchmesser 16mm
Innendurchmesser 14,3mm
M16 (Kupa)
Ausendurschmesser 16mm
Innendurchmesser 13,4mm
By KS
BID = 151527
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
BID = 151621
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Find ich schon interessant. Bei uns in AT wurden Elektrorohre schon seit ich denken kann metrisch angegeben! Z.B. Wellrohr FX16 hat auch einen Außendurchmesser von 16mm. Ich hab sogar mal metrische Messingmuffen für Bergmannrohr gesehen! Bergmannrohr mit da=16mm.
BID = 151980
Xyxylla Neu hier
Herzlichen Dank!
Ich habe gestern mein Rohr mal nachgemessen. Innendurchmesser 11mm, Außendurchmesser 13mm.
Also ist das M16 zu groß! Mein dünnes Rohr paßt ideal in die angeschrägten Stoßfugen zwischen zwei Filigran-Deckenplatten und kann vollständig eingespachtelt werden.
Wer weiß, ob es noch so dünnes Rohr gibt?
Liebe Grüße
Xyxylla
BID = 151995
.... obiger link hilft nicht weiter ?
Das hat Aussen 13,4 und Innen 8,4 !
Gruss
Gretel
BID = 152001
Xyxylla Neu hier
Hallo Gretel,
mit Wellrohr schränke ich mich durch den geringeren Innendurchmesser von vornherein ein.
Bliebe dann nur noch Kupferrohr. Aber Kupferrohr und Elektrik? Nee - lieber nicht!
Liebe Grüße
Günter
BID = 152003
Otiffany Urgestein
versuch es doch mal bei einem Elektrogeschäft.
BID = 152055
Heliosos Neu hier
Mit der Umstellung hat es folgendes auf sich:
In Deutschland gab es ich glaube bis vor zwei Jahren PG-Rohre. In deinem Fall also PG 11. Das PG-Rohr wurde nach dem Innendurchmesser benannt. D.h. PG 11 Innendurchmesser 11 mm.
Das ganze wurde inzwischen nach einer gewissen Übergangszeit, die vor zwei Jahren auslief, auf die europäische Norm umgestellt. Seit dem wird in Deutschland nur noch metrisches Rohr produziert und vertrieben.
Beim metrischen Rohr wird die Grösse nach dem Aussendurchmesser benannt. D.h. M16 hat einen Aussendurchmesser von 16mm.
Da verschiedene Hersteller jetzt auch verschienden Wandstärken haben, sofern das die Norm zulässt, kann es zu Differenzen im Innendurchmesser bei verschiedenen Fabrikaten kommen.
Fakt ist auf alle Fälle, dass die alten PG-Rohre nicht mit den neuen Metrischen Rohren kompatibel sind. Eventuell bietet hier aber ein Hersteller der Rohre eine Übergangsstück an. Das ist mir leider nicht bekannt
BID = 152760
sam2 Urgestein
Ich hab noch nen Posten PG11er Rohr liegen. Wieviel hättest Du denn gebraucht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Jan 2005 23:58 ]
BID = 152801
Xyxylla Neu hier
herzlichen Dank für Eure Bemühungen!
Sam2, ich brauche 12 Stangen, wohne in Leipzig. Bekommt man das kostengünstig zu mir? Oder hat noch jemand was auf Lager, der in der Nähe wohnt/arbeitet?
Liebe Grüße
Xyxylla
BID = 152911
sam2 Urgestein
Rechnest Du jetzt mit Stangen zu 2m oder zu 3m?
BID = 154098
Xyxylla Neu hier
Hallo Sam2,
entschuldige bitte, daß ich erst heute antworte, war das Wochenende nicht da. Ich habe mit 2m gerechnet.
Liebe Grüße
Xyxylla
