Bauknecht WaMa WA4530
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA4530
BID = 151474
ToniT
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA4530
ich habe da ein Problem mit oben genannter WaMa. Unser gutes Stück will anscheinend nicht immer abpumpen. Meistens bleibt sie kurz vor dem Spül/Schleuderprogramm stehen. Leider habe ich die Programme noch nie so "beobachtet" was wann beginnen soll jedoch habe ich das Gefühl das die Pumpe nicht anfängt zu laufen, man hört nur ein Brummen. Das Pumpenrad ist jedoch freigängig und wird durch nichts behindert. Vom blossen Geräusch würd ich als "WaMa Laie" sagen der Anlaufstrom reicht nicht
Wenn sie dann an diesem Punkt steht und man dreht im eingeschalteten Zustand den Prg.wahlschalter mehrfach um 360Grad fängt sie oftmals an abzupumpen und weiterzumachen. Aber so recht kann ich nicht auf die Pumpe noch auf den Wahlschalter schliessen da die Pumpe ja anscheinen Strom bekommt und sie auch unter oben genannten Umständen pumpt
Die Pumpe ist übrigends grade erst mal ein Jahr alt, wurde bereits einmal getauscht.
Gibt es irgendwelche Tipps oder Standartfehler die ich mal überprüfen könnte ?
Messgeräte jeder Art und alle Arten von Werkzeug vorhanden nur keine Erfahrung mit Waschmaschinen
Danke und Gruß
P.S. jede Hilfe könnte auch meinem häusslichen Frieden helfen *lol*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510427   Heute : 4372    Gestern : 22653    Online : 837        25.11.2026    2:56
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
