Telefunken TV F531
Serverzeit: 25 11 2026  00:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken F531
BID = 151456
herdi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : F531
Chassis : ICC)
ich habe ein recht seltsames Problem mit einem Telefunken F531 mit ICC9-Chassis. Das Gerät reagiert weder auf Eingaben über die Tasten am Gerät noch auf welche über die Fernbedienung. Ausnahme:Ich kann das Gerät mit der Fernbedienung aus dem Standby einschalten und innerhalb der ersten paar Sekunden(vielleicht 10 Sekunden) auch wieder mit der Fernbedienung ausschalten. Warte ich länger geht dies auch nicht mehr.
So wie es aussieht scheint also die Fernbedienung und auch der IR-Empfänger in Ordnung zu sein. Auch habe ich mal versuchsweise die Folientastatur am Gerät ausgesteckt um sicherzustellen dass von dort kein "Dauersignal" kommt. Dem ist wohl auch nicht so und jetzt bin ich am rätseln was mit dem Gerät los ist.
Am Pin 36 des Prozessors (IR01) kommen die IR-Signale ordnungsgemäß an. Trotzdem gibt es keine Reaktion.
VCC und Takt am Proz sind ok und nach dem Einschalten findet auf dem I²C-Bus für einige Sekunden eine Kommunikation statt.
Außerdem werden an dem Fernseher auch keine Bildschirmeinblendungen mehr angezeigt.
Hat mir hierzu vielleicht jemand einen Tipp? Mein Verdacht geht in Richtung Bedienteil-Prozessor(IR01). Dieser ist allerdings nicht billig und deshalb möchte ich diesen nicht einfach probehalber bestellen. Danke für euren Rat.
Herdi
BID = 151590
kneissi
schau mal dort hin, vielleicht ist was dabei:
http://www.tvtechniker.de/index.html?/404.html
mfg,
michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507540   Heute : 1469    Gestern : 22653    Online : 637        25.11.2026    0:55
