Röhrenautoradio Blaupunkt Frankfurt Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Röhrenautoradio Blaupunkt Frankfurt Suche nach: blaupunkt (1060) |
BID = 151176
peter-koch Gerade angekommen
ich habe hier ein Röhrenautoradio Blaupunkt Frankfurt mit der Nummer 830198. Der externe Zerhacker hat die Nimmer J0844/z. Das Radio ist auf 6V eingestellt, auch ist eine 6Volt Zerhackerpatrone im Zerhacker eingebaut.
Laut Beschreibung im Deckel des Radios muss man zum Umbau auf 12Volt nur am Radio einen Hebel umlegen sowie die Scalenlampe tauschen. Im Zerhacker müssen nur Lötbrücken umgelötet werden. Vom Austausch der Zerhackerpatrone steht da nicht.
Hat jemand einen Schaltplan oder Serviceunterlagen zu diesem Radio in dem er nachschauen könnte, was alles gemacht werden muss um das Radio auf 12 Volt umzubauen.
Mich wundert es, das vom Austausch des Zerhackers nichts steht.
vielen Dank und viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peter-koch am 17 Jan 2005 14:35 ]
BID = 152087
Otiffany Urgestein
ich habe auch noch einen Blaupunkt Frankfurt mit Zerhacker.
Leider kann ich Dir auch nicht sagen, wie die Umschaltung von 6 Volt auf 12 Volt erfolgt, denn es gibt am Radio keinen Hinweis.
Vielleicht kannst Du mir aber weiterhelfen.
Bei meinem Radio fehlt eine Röhre und ich weiß die Bezeichnung nicht.
Schau doch bitte mal nach, welche Röhre das ist.
Siehe foto!
BID = 152137
mach doch mal nen Foto von dem ganzen Radio von Oben wo die Röhre fehlt, und schreib doch mal die Nummer an der Seite des Radios ab.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458552 Heute : 13923 Gestern : 20435 Online : 379 22.11.2026 17:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0304939746857
