habe probleme mit LNB wer kann mir helfen?
Serverzeit: 18 11 2026  06:27:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 151128
xxx1xxx
Ich habe mir voreiniger Zeit ein neues LNb ersteigert!
Nun habe ich das Problem das das auf einem Fernseher ich bestimmte Programmme nur empfange. Wenn der Reciver im Nachbarzimmer eingestellt ist ! Kann es sein das ,dass signal nicht Stark genug ist um alle reciver gleichermassen zu versorgen ? gibt es verstärker für mein Problem ? bringt ein besseres LNB abhilfe?
Bitte helft mir
BID = 151132
rsm-123
ich weiß zwar nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber hier ein Hinweis zu Deinem LNB:
Um Empfangsprobleme bei Quad (Quattro-Switch) LNB´s zu vermeiden sollte das Koaxkabel (Verbindung LNB - Receiver) nicht länger als 15 Meter betragen. Quad (Quattro-Switch) LNB´s sind durch ihre passive Bauweise besonders bei Störungen durch digitale, schnurlose Telefone (DECT) der Sat-Anlage mit Quattro LNB + Multischalter unterlegen. Auch ist die Bauweise im Vergleich zu Single, Twin und Quattro LNB´s ziemlich störanfällig, d.h. die Garantiefälle sind hier am höchsten . . .
rsm-123
BID = 151148
da bleiben noch Fragen offen.
Wie hast Du das verkabelt, wie lang sind die Kabel, ist der LNB mit switch oder ohne?
BID = 151158
Da ein Quad den Switch ja schon eingebaut hat, wäre ein zusätzlicher nicht sehr sinnig, oder...?
BID = 151159
Ist das Kabel richtig angeschlossen, ist der Receiver OK?, welche Spannungen kommen am LNB noch an usw.
15m Kabellänge sollten eigentlich kein Problem sein, ich habe schon Anlagen mit längeren Leitungen gebaut ohne das Probleme auftraten.
BID = 151166
Hast Du schon mal die Receiver durchgetauscht und alternativ die Anschlüsse am LNC?
BID = 151198
Hi sam2,
dir müßte doch bekannt sein, daß es Quad-LNB`s mit und ohne switch gibt.
Wenn er einen ohne eingebauten switch hat, dann funktioniert es nicht mit zwei Satempfängern ohne zusätzlichen switch.
BID = 151201
Soviel ich weiß, ist die Bezeichngsweise nicht genormt.
Aber AFAIK ist üblich:
-Quattro-LNC (4 separate fixe Ausgänge, für jede Polarisationsebene der Ober- und Unterbandes)
für Betrieb mit separater Schaltmatix
-Quad-LNC (4 Ausgänge für je einen Teilnehmer, eingebaute Schaltmatrix)
für Direktanschluß der Receiver
BID = 151205
der Verdacht liegt nahe, daß er einen ohne switch ersteigert hat, da es den gleichen auch mit der zusätzlichen Bezeichnung "Skyplus" gibt.
Der ist mit eingebautem switch!
BID = 151208
Das wäre ja schön fies!
Aber dann müßte sich das Verhalten bei allen Teilnehmern gleichermaßen zeigen. Ob dem so ist, geht leider aus der Fragestellung nicht hervor.
Also, xxx1xxx, bitte mehr Details!
BID = 151374
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
llerdings sind die Buchsen mit den Ebenen bezeichnet.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 151385
darkstar
tja, wenns high vert, low vert und high hor, low hor aufgedruckt ist, dann ist das eines ohne Multischalter und der Verkäufer gibt vor, keine Ahnung zu haben
und ehrlich gesagt, sieht die Auktion auch nicht nach viel Ahnung aus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333590   Heute : 3152    Gestern : 12669    Online : 697        18.11.2026    6:27
