Siemens SpüMa SE 24269 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 151121
schrauberlehrling Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Karlsruhe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 24269
S - Nummer : SE 24269/35
FD - Nummer : 811 170184
ich habe ein kleineres Problem mit meiner Spüma Siemens SE 24269. Eimertest wurde durchgeführt,alles in Ordnung. Rechte und linke Seitenverkleidung + Sockelleiste habe ich abgeschraubt.
Wenn sie laut Display fertig ist steht innen bis ca 2-4 cm über dem Sieb das Wasser  . Nach dem Abbauen der Seitenverkleidungen und der Sockelleiste dachte ich würde ich entscheidende Fortschritte bez der Ursache machen, Pustekuchen, ich sehe dass ich nichts sehe. Ehrlich gesagt kann ich nicht mal die Pumpe entdecken. Ich sehe den auf der rechten Seite einen Elektromotor und auf der linken Seite einen ziemlich flachen, sich über die ganze Seite ziehenden, transparenten "Wasserbehälter", in den beim Einschalten der Maschine das Wasser strömt. Danach wird es wohl in die Maschine geleitet, und kommt dann kurz bevor die Maschine abpumpen sollte wieder in diesen "Behälter", bleibt aber mangels Abpumpwirkung in dem selben...
Ich hoffe ihr kommt mit dieser Laienhaften Darstellung meines Problemes klar.
Ich musste die Maschine im Laufe ihres 3 jährigen Lebens schon ca 5 mal an den Schaltern der Gerätefront RESET'n da den Spülvorgang trotz bestehender Restlaufzeit abgebrochen hatte. Danach lief sie dann immer wieder einwandfrei. Leider ist mir das bei diesem Fehler nicht gelungen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen Dank im Voraus
Volker
BID = 151233
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin schrauberlehrling
Dann schraub mal von vorn die Sockelblende ab, da müsstest Du die Pumpe entdecken.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508696 Heute : 2631 Gestern : 22653 Online : 283 25.11.2026 1:42 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0826330184937
