simac KüSchr C-M110L5B
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr simac C-M110L5B
BID = 150157
MarcScheppert
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : simac
Gerätetyp : C-M110L5B
Ich habe folgendes Problem mit einem Kühlkompressor:
Wenn man den Strom anschaltet läuft der kompressor problemlos an! Stellt man den strom ab und nach kurzer Zeit wieder an brummt der Kompressor nur! nach einer Zeit fängt der an zu wackeln und wir schnell heiß! Er läuft auf 230V 50Hz wechselstrom! Ein Startkondensator ist soweit ich das erkennen konnte nicht vorhanden! Am kompressor selbst sind drei Anschlüsse im dreiek angeordnet! Normalerweise müßte auf einen ja der anschluß eines Kondensators gehen zum anlaufen! In dem Plastickkasten der darauf Steckt sind zwei anschlüße für die zuleitung! ein anschluß geht direckt auf den kontakt am Kompressor gehäuse der andere geht direckt auf den anderen ist aber noch geteilt und wird durch eine etwa Eurostück große Platte (keine ahnung was das für ein Material ist oder welche funktion es hat) auf den dritten kontakt geleitet! Da im Moment nichtmehr viel Kühlmittel im Kreislauf ist (da es noch ein leck hat) kann die anlaufschwirigkeit nicht mit dem aufgebautem Druck zusammen hängen da ja kaum druck aufgebaut wird! Kann es sein das ich also einen Elko einbauen muß damit der Kompressor besser anläuft! Für schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar
Gruß Marc
P.S. Ich habe den Kompressor aus einer kleinen Speiseeismaschine ausgebaut und wußte zu dem zeitpunkt leider nicht was alles zum Kompressor gehört und was nicht! Also kann es sein das vorher in irgendeiner weise ein Elko im Stromkreislauf eingebaut war!
BID = 150212
röhre
Das der Kompressor nach Ausschalten und wieder Einschalten nicht anläuft, ist normal.
Die Anlassvorrichtung muß sich erst abkühlen.
Wenn das System ein Leck hat, dann ist mit Sicherheit das komplette Kältemittel weg.
Gib die Kältemaschine zurück und lass Dir dafür das Speiseeis geben.
röhre
BID = 150300
Und ein ELKO war bestimmt nicht in der Schaltung.
BID = 150329
MarcScheppert
Sehr Komisch
Meister Röhre,
wer hat den gesagt das ich vor habe damit speiseeis zu fabrizieren! WO soll den die Startvorrichtung sein die sich abkühlen muß! Die kann dan ja nur mit im Kompressor sitzen da außerhalb nichts zu erkennen ist! Und es ist auf jeden Fall kein Elko angeschlossen!!
BID = 150359
VA-Schraube
Hallo Marc,
deine Frage war:
Deine eigene Antwort ist:
Gruß VA-Schraube
BID = 150362
MarcScheppert
Stimmt ich habe nachgeschaut nach dem Starten ist die Platte wirklich ziehmlich warm! Also ist zusätzlich kein Kondensator mehr notig? Gibt es keine möglichkein die Abkühlzeit zu verringern?
BID = 150366
Doch: Packe dem Kompressor in Eis (muß nicht mal Speiseeis sein...)
Aber dabei die Schutzart beeachten!
BID = 150368
MarcScheppert
Es muß doch nur diese dämliche scheibe abgekühlt werden und nicht der ganze kompresser! und wenn das eis geschmolßen ist kühlt da auch nix mehr !!!außerdem würde das wasser bestimt einen Kurzschluß verursachen!!!
BID = 150433
Carode
Muß ja kein Wassereis sein, nimm Trockeneis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carode am 15 Jan 2005 16:39 ]
BID = 150436
VA-Schraube
Hallo Marc,
wenn Du vorhast den Kompressor zweckentfremdet einzusetzen,klappt das nur mit einem geschlossen Kreislauf MIT(dem richtigen)Kältemittel und richtig dimensionierten Komponenten(Verdampfer,Expansionsventil,etc.)Jeder Kompressor ist genau auf das jeweilige System abgestimmt.Wenn Du ihn z.B. als Airbrushkompressor einsetzen willst,ist Dein Vorhaben zum Scheitern verurteilt.Der Hintergrund ist folgender:die Motorwelle des Kompressors ist hohlgebohrt und fördert das Öl (nach den Prinzip der archimedischen Schraube)aus dem Sumpf auf den Kompressorkopf,wo es schmiert,kühlt und die Plättchenventile abdichtet.Das heißt,das immer etwas Öl aus der Druckseite austritt(deswegen sieht man bei beschädigten Kältekreisläufen immer etwas Öldunst an der Austrittsstelle)Das Kältemittel hat die Fähigkeit das Öl aufzunehmen und zum Kompressor zurückzutransportieren(dort,wo es wieder gebraucht wird)Bei einem"offenem"System ist das Öl bald alle und Dein Kompressor gestorben.Ich hoffe,Du bist beim Lesen der etwas längeren Abhandlung nicht eingeschlafen.
Gruß VA-Schraube
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VA-Schraube am 15 Jan 2005 17:08 ]
BID = 150524
1) das ist ein Irrtum, denn auch die Hilfswicklung muß wieder abkühlen, sonst überhitzt sich Zug um Zug der ganze Antrieb
2) zur Verhinderung von Kurzschlüssen (und v.a. von Körperschlüssen) hatte ich ja auf geeignete Schutzart hingewiesen
3) der Vorschlag war nicht so arg ernst gemeint, sondern sollte dazu dienen, Dich freundlich auf die Unsinnigkeit Deines Betrebens hinzuweisen
Wenn das hier noch was werden soll, beschreibe uns bitte, was genau Du mit dem Ding vorhast.
BID = 150613
Schiffhexler
Moin MarcScheppert
@ sam2
Zur Info:
Die Kompressoren werden oft im Flugmodellbau verwenden, um ein Unterdruck beim Furnieren von Tragflächen zu erzeugen. Zur Unterdrucksteuerung benutzen die Bastler eine Druckdose von einem alten PKW Vergaser (Zündzeitpunkverstellung). Die KP halten für diese Zwecke ewig.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 150679
Danke für den Hinweis.
Aber:
So las sich das in der Aufgabenstellung ganz und gar nicht!
Und wenn dem tatsächlich so wäre, welchen Grund sollte es geben, dies nicht zu erwähnen...?
Wir sind doch hier nicht in der fröhlichen Raterunde!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Jan 2005 11:24 ]
BID = 150683
MarcScheppert
Also der Kompressor und das geschlossene System wurden natürlich nicht geändert. Also der Radiator der Verdampfer und der Kompressor gehören schon zusammen! Das Metallplätchen scheint eine Art anlaufwiderstand zu sein! Ich habe vor mit dem Ding die Wasserkühlung in meinem PC zu betreiben!!!
BID = 150719
Onkel Dagobert
Selbst wenn du das zum Laufen bringst, dürfte die Kühlleistung bei weitem zu gering sein.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508972   Heute : 2910    Gestern : 22653    Online : 456        25.11.2026    1:54
