Relaismodul und ein paar Fragen dazu...
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relaismodul (41)
BID = 151002
marv2001
hallo!
hab hier einen schaltplan für ein relaismodul. die funktionsweise ist mir im allgemeinen klar:
10K, 2,2µ, 100K, 200K und der linke 4027 (flipflop) dienen zur entprellung des tasters und zur stabilisierung des impulses.
der rechte 4027 schaltet den transistor und der die led und das relais.
ich will nur den an/aus-taster verwenden, die eingänge SET, RESET und PC brauch ich nicht.
kann ich dann einfach den S und den R pin vom rechten FF jeweils über einen 100K widerstand nach masse setzen?
und die aufgabe des 100nF kondensators am R des rechten FF ist mir nicht so ganz klar...
der 47µF kondensator zwischen + und masse dient doch nur zur spannungsstabilisierung, brauch ich den auch, wenn ich die schaltung am pc-netzteil anschließe?
vielen dank schonmal fuer die antworten
marv
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333766   Heute : 3328    Gestern : 12669    Online : 1056        18.11.2026    6:47
