suche highspeed adc seriell !
Serverzeit: 25 11 2026  21:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 11461
F_P_aus_K
wer kann mir helfen?
suche eine ad wandler ca 100msps. er muss die daten seriell rausgeben. Und für die andere seite einen da wandler.
danke!
BID = 11477
Ist dir klar was du suchst ?
Das Teil muss die Daten mit 1GHz rüberschieben (100Msps*8bit-12bit)
Und für was soll das gut sein ?
BID = 11478
Ein AD-Wandler, der 100 Msamples mit serieller Ausgabe schafft, ist mir nicht bekannt.
Bei 10 Bit Auflösung müßten die Daten mit 1GHz übertragen werden !
BID = 11835
F_P_aus_K
brauche das zur r-g-b übertragung
BID = 11841
Das wären dann schon 3 GHz !
Digitale Bauteile für solche und höhere Frequenzen, gibts in der Fernmeldetechnik für Glasfaserstrecken, aber da bin ich nicht kundig.
BID = 11901
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich glaube, da gibt es eine Lösung:
Viele Flachdisplays haben eine serielle LVD-Schnittstelle, die vier Adernpaare braucht. Auf dieser Schnittstelle kommen seriell folgende Bits raus (wenn ich mich recht erinnere):
1. Paar: R1-R2-R3-R4-R5-R6-G1
2. Paar: G2-G3-G4-G5-G6-B1-B2
3. Paar: B3-B4-B5-B6-Hsync-Vsync-DisplayEnable
4. Paar: Takt
Also 6 Bit Auflösung. Wenn man sich jetzt einen TFT-Bildschirm kauft, in dem ein LVD-Panel drinsteckt, kann man die Bildschirmelektronik als Analog-VGA auf digital-LVD-Umsetzer (=3-Kanal synchron seriell NRZ) mißbrauchen.
Allerdings wird die Elektronik die Pixelauflösung und Frequenz am digitalen Ausgang auf die entsprechenden Panel-Werte hoch- bzw. runterrechnen, was wohl bei einem 1024x768er Bildschirm zu einer seriellen Schrittfrequenz von ca. 400MHz führt.
Und D/A-Umsetzen am besten mit einem schnellen FPGA als Schieberegister und Widerstandsnetzwerk.
Oder mit einem D/A-IC einer PC-Grafikkarte.
Stef(an).
BID = 11959
F_P_aus_K
DVI!!!, das könnte gehen, danke ! hab ich gar nicht dran gedacht.
danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529726   Heute : 23723    Gestern : 22653    Online : 975        25.11.2026    21:20
