Klingel- mit 230V??
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Klingel- mit 230V??
Suche nach: klingel (1426)
BID = 150792
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo zusammen
ich hab heut beim Spazieren eine Klingel aus einer Baumulde retten können.
Zum Klingelding, das Klingelt: Der E-Magnet hat 2500 Ohm Widerstand. Aber: Der hat keine Unterbrecher oder so, der läuft mit Wechselstrom! Da hats keine Feder nichts, es gehen nur 2 Kabel zur Spule des Magneten, das wars dann.
Vor der EmagSpule hats noch ein Trafo.
Frage: Kommt das Ding an 230V??
Ich kann mal den Trafo ausmessen (ist ein ganz kleiner) Sonst noch 2 Widerstände vorm Trafo.
Gruss
BID = 150859
Möglich. Kann aber auch für 48V~ oder sonst eine halbwegs sinnvolle Spannunmg ausgelegt gewesen sein.
Was meinst Du mit Trafo?
Foto?
BID = 150922
Steppenwolf
Jep, dat kann ich liefern:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1599717
Der grüne und grünweisse Draht sind die Spulendrähte des Magneten. Die hab ich gekappt, damit ichs rausnehmen konnte, für die Untersuchung. Der grüne Draht der Magnetspule kommt an den obersten Kontakt des Trafos, ist hier vielleicht etwas undeutlich zu erkennen, der grünweise kommt direkt an die Klemme.
BID = 150983
elch
sieht aus wie eine Zweitklingel fürs Telefon. Wenn ich mich richtig erinnere gab es da tatsächlich welche, die auch an die Netzspannung angeschlossen wurden, damit sie richtig laut sind, was wohl in manchen Firmen auch nötig ist.
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 150986
Steppenwolf
Ich denk da kommen 230V AC aufn Trafo, der daraus meinetwegen 48V AC machen, der die Klingel mit 50Hz klingeln lässt...
Es war ne Hausklingel, der Druckknopf lag auch in der Nähe in der Mulde.
Gruss
BID = 151032
psiefke
ich stelle mal die behauptung auf, dass es sich bei deinen widerständen um kondensatoren handelt..... (z.B. um die gleichspannung der telefonleitung abzublocken...
desweiteren denke ich, dass der hersteller dieses teil als telefon zweitklingel designt hat....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 151038
Wofür auch die Klemmenbezeichnung "W" wie Wecker spricht und der Hersteller "Ascom Telecom", die bauen Telefone, Telefonanlagen usw.
BID = 151092
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Zweitwecker !! Mit 24 ... 60 V Wechselspannung aber durchaus als Hausklingel geeignet. 230 V würde ich aus sicherheitsgründen nicht nehmen, Klingeldraht ist nicht dafür gemacht !!!!!
BID = 151187
Ich sags ja nicht gerne, aber das ist wirklich ne schwyzerische Teflon-Zusatz-Klingel...
BID = 151254
Steppenwolf
Okay, dann kann ich damit nix anfangen.. will sie einer?
Hab hier nirgends 60V.. Was solls, wir haben ja ne Klingel...
Trotzdem danke für die Hilfe!
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503803   Heute : 20374    Gestern : 16862    Online : 223        24.11.2026    22:16
