Klingeltrafo im Sicherungskasten
Serverzeit: 23 11 2026  20:33:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 150757
cmjoker
Ist es erlaubt einen Klingeltrafo in die Unterverteilung zu
legen neben 16A Automaten? oder sollte er separat neben dem Sicherungskasten angebracht sein, von wegen Schutzkleinspannung getrennt.
Danke und Gruss
cmjoker
BID = 150767
Teletrabi
Einem schon etwas älteren Beitrag nach scheint es okay zu sein. Auch wenn ich den Sinn nach der strikten Trennung dann nich mehr nachvollziehen kann, wenn in der UV alles bunt durcheinandergewürfelt wird, aber auf der restlichen Strecke dann getrennte Kanäle nötig sind.
Gilt getrennte Kanäle auch für NYM+Tel/Sat/Klingelleitung (nicht-draht)? Oder nur bei Einzeladern?
BID = 150773
Bernddi
Hallo trabi
Sinn der getrennten Kanäle (Trennwand ) ist die sichere Trennung der Netzspannung von anderen Kreisen . Wenn sichergestellt ist , das sichere Stromkreise von Netzstromkreisen getrennt sind (Isolation der Schwachstromkreise muss 400 volt ac haben )ist auch der
Einbau von Klingeltraffos in die UV erlaubt .
gruß Bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481146   Heute : 14545    Gestern : 22017    Online : 326        23.11.2026    20:33
