usb umschalter
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
usb umschalter
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 150718
tweetykojote
hi leute bin neu in diesem forum finde es klasse mal eines wo den menschen geholfen wird
zu meinem problem
ich habe 2 pcs und einen scanner welcher uber usb läuft
möchte mit eine einfache umschaltbox bauen damit ich einfach einen schalter umlegen kann anstatt jedesmal hinter die pcs zu kriechen um umzustecken
das sollte mit einem stufenschalter doch hinhauen oder?
2*5 oder 5*2???
dann gibt es da noch so viele verschiedene usb kabeln von wegen AA AB BA und so welche sind für mich geeignet ?
oder einfach eine 2 usbverlängerungen missbrauchen
buchsen ab und mittels schalter zusammen bauen ? allerdings weiss ich dann nihct mehr die kontaktbelegung -wegen kreuzen und so
bin sehr dankbar wenn ihr mir weiter helfen könntet
ach ja noch eine frage muß ich alle fünf kabeln gleichzeitig umschalten ? oder brauche ich 5 schalter denn von solchen stufenschalter hab ich jetzt das erste mal gelesen und bin mir nihct sicher ob die meinen zweck erfüllen
Lg Tweetykojote
THX im vorraus
BID = 150732
USB + normaler Schalter kannst du vergessen, da diese bei Datenraten von bis zu 480MBit/s das Signal derart versauen, dass der Scanner warscheinlich garnichtmehr erkannt wird.
Ich weiß nicht ob es fertige Umschalter gibt, aber ich würde warscheinlich ein Verlängerungskabel verwenden um vor dem PC zwischen beiden umstecken zu können.
Oder den Scanner nur an einem PC betreiben und das gescannte Bild über Netzwerk übertragen (so mache ich das im Moment, da die PCs in verschiedenen Räumen stehen und der Bedarf an einen eigenen Scanner eigentlich nicht so hoch ist).
BID = 150745
BlackLight
Ich weiß nicht ob es fertige Umschalter gibt, ...
Bei eBay nach "usb umschalter -kvm" suchen (evt. nur nach "usb umschalter -kvm 2.0").
Wie die funktionieren und ob die was taugen, k.a..
BID = 150780
tweetykojote
hi
also mit normalen schaltern gehts nicht schade
umschaltboxen gibt es schon aber in deren beschreibung steht das sie mechanisch umgeschaltet werden und außerdem sind sie für 4 pcs
das mit dem netzwerk machte ich bis jetzt auch nur laufen meistens nicht beide computer
dann währe da noch das modem ( leider usb )brauch ich mal da mal dort aber nie gleichzeitig
falls ihr noch eine idee habt bitte mitteilen
das ist der fertige umschalten von conrad
Artikel-Nr.: 997966 - HK www.conrad.at
kann leider nicht den ganzenlink einfügen kommt man immer nur in den warenkorb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tweetykojote am 16 Jan 2005 15:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314512   Heute : 9291    Gestern : 12485    Online : 729        16.11.2026    17:20
