Unbekannter Stecker für Mikrofonkabel (Ständermikrophon für Zeitwaage)
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 22 11 2026  16:57:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: stecker (22235)
BID = 150706
wheel_of_time
Weiß jemand, wie ein solcher Stecker heißt und ob und bei wem man solche Stecker noch bekommt?
Es handelt sich um einen Mikrophonkabelstecker für ein Uhrenprüfgerät (Zeitwaage) der Firma Bandelin in Berlin. Das Unternehmen existiert zwar noch, stellt aber keine Zeitwaagen mehr her.
Das Kabel hat außen eine Abschirmung wie ein Antennenkoaxialkabel.
Der Außendurchmesser des Steckers beträgt 6 mm.
Hier Fotos von Stecker und Buchse:
BID = 150753
alpha-ranger
für Dein Tickoskop wird man so schnell keine Ersatzteile finden, es sei denn man kauft ein Schlachtgerät:
[ http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....;rd=1 ]
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 150754
MZ-Freak
Zur Homepage von MZ-Freak
denke auch die wurden nach einem internen Werksstandard gefertigt. meine Greiner Zeitwaage hat zwar auch einen 6mm Stecker, der sieht aber von der Form her anders aus
BID = 150762
alpha-ranger
Oder konsequent die Maschine umrüsten auf Lemo Stecker der Serie [ 00 Series - NIM-CAMAC (50 Ohm Miniature Coax) ]
Da hat man länger was von, denn die sind vergoldet.
BID = 156874
:andi:
kannman da nicht einen üblichen Hohlstecker nehmen?
blöde frage, was macht man mit einer Zeitwaage??
BID = 156885
Zeit wiegen, was denn sonst...
BID = 157099
MZ-Freak
fast...
das Gerät dient hauptsächlich zum Regulieren von mechanischen Uhren; zudem lassen sich mit Hilfe des Diagramms einer solchen Zeitwaage verschiedene Fehler in mechanischen Uhrwerken erkennen... für den Uhrmacher fast genauso wichtig wie eine gute Drehbank
BID = 157158
alpha-ranger
sam2 hat am 30 Jan 2005 14:28 geschrieben :
diese Geräte sind eine gute Hilfe für mechanische Uhren. Man kann direkt sehen, was der Abgleich bewirkt. Ohne diese Hilfsmittel müßte man einen Tag warten, um das Ergebnis zu sehen.
Die ersten Geräte dieser Art waren die "Tickoskope", selbstverständlich noch mit Röhren aufgebaut. Eine Quarzreferenz hat mit einem Synchronmotor über ein umschaltbares Getriebe eine Scheibe angetrieben. An dieser Scheibe war eine Glimmlampe befestigt. Das verstärkte Mikrophonsignal der tickenden Uhr hat ein Thyratron gezündet und die Glimmlampe aufleuchten lassen. War das ticken in Phase, ergab sich eine stehende Anzeige. Fehlgang ergab eine Abweichung in positiver oder negativer Richtung. Ein umherspringender Punkt zeigte Fehler in der Mechanik, heute würden wir Jitter dazu sagen.
Gibt es den Lehrberuf "Uhrmacher " überhaupt noch ?
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458190   Heute : 13561    Gestern : 20435    Online : 330        22.11.2026    16:57
