Suche Schaltplan LED Tankanzeige
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) led (32874)
BID = 150642
Dampflock
suche einen Schaltplan für eine LED-Tankanzeige - 12V.
Eigangswiderstand bei Leer sollte etwa 300Ohm und Voll bei 0Ohm sein.
Es soll 7 bis 9 LED haben.
2 Rot (fast leer bis leer)
2 Gelbe
rest grün.
Wer kann mir hierbei helfen?
Danke im Voraus.
Stephan
BID = 150658
Her Masters Voice
Hilft dir das weiter? Damit kann man z.B. ein LED Thermometer aufbauen oder auch ne Tankanzeige. Probiers mal aus. einfach ne Handvoll NPN Transen und Si Dioden, einige LEDs mit passendem Vorwiderstand und ein paar Trimmer mit denen man die Füllstände einstellen kann.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 150675
Dampflock
Hallo Masters Voice,
Hab leider nicht soviel ahnung,
kannst du mir vielleicht einige weitere werte geben:
NPN Transen ?
Si Dioden ?
Trimmer ?
Danke
Stephan
BID = 150708
Paddy
Diese Schaltung lässt sich z.B. auch mit dem LM3914 (10 LED) realisieren. Oder einfach mal nach VU-Meter suchen, dazu gibt es unzählige Schaltungen.
Dampflock hat am 16 Jan 2005 09:40 geschrieben :
"Sollte"? Hast Du diesen "Sensor" bereits, oder noch nicht?
Paddy
BID = 150736
Dampflock
Hallo Paddy,
ich hab eine (fast) Wohnmobil-Oldie die ich mit zwei Benzintanks umgebaut habe.
Hier habe ich beim Tankgeber die Widerstand gemessen bei Leer 300Ohm und bei Voll 0Ohm.
Diese Tanks sind von IVECO und die habe nicht eine Benzin-Anzeige im einzel.
Von VDO funktioniert nicht da diese ein Meßbereich hat von 60-90Ohm.
Stephan
BID = 150766
Paddy
Dann such mal das Datenblatt des LM3914, Du findest es z.B. bei Reichelt. Jetzt mußt Du nur noch mit einem passenden Spannungsteiler am Eingang die richtige Eichung vornehmen.
PS: ich bevorzuge den 3914 weil man da die Anzeige zwischen "Linie" und "Punkt" umschalten kann.
Paddy
BID = 150793
Her Masters Voice
die diskrete Schaltung hat allerdings den Vorteil der einzelnen Abstimmbarkeit der LEDs und die Möglichkeit genausoviele LEDs zu betreiben wie man braucht. Die Transen sind ganz einfache NPN Transistoren, die kannste dir aussuchen, genauso wie die Dioden und die Vorwiderstände müssen zu LED und Betriebsspannung passen, da die Schaltung nicht nur mit 12V funktioniert. Da wo die 3 Punkte sind werden dieselben Teile nach belieben eingefügt um auf die gewünschte LED Anzahl zu kommen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 152102
LeoLöwe
Wenn der Tank-Sensor bei "Voll" 0 Ohm haben soll, musst du höllisch aufpassen!
Dann würde der Sensor eigentlich über die Schaltung die +12V nach GND kurzschließen.
Wenn du dann den Sensor in den Tank baust und der Kontakt mit dem Benzin hat, wünsche ich dir mein herzlichstes Beileid und gute Nacht.
Warum baust du nicht in die Leitung einen Durchflusszähler und dividierst dann die gezogene Menge vom Maximalinhalt.
Per PIC dann die LEDs steuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315147   Heute : 9926    Gestern : 12485    Online : 587        16.11.2026    18:26
